Problem z szyberdachem
Mako
Post autor: Mako » pt sie 07, 2009 13:23
Witam, zmieniłem szyber u siebie gdyż poprzedni był nie sprawny wiadomo prowadnica pęknięta i silniczek spalony, kupiłem szyber od passata rocznik 96 z silniczkiem, zamontowałem go i ręcznie imbusem działa w dwóch płaszczyznach bez problemu, problem jest jak podłączam go do zasilania, elektrycznie otwieram go ale tylko uchylić można zamknąć nie da się już, zmieniłem lampkę z przyciskami od szybra i jest to samo, za równo czy naciskam przycisk który służy do zamknięcia szybra to ten mi się otwiera, a jak wciskam przycisk do otwarcia szybra to również mi się otwiera, trzeci przycisk nie reaguje tzn słychac jak silniczek pracuje i to wszystko, czyli szyber elektrycznie tylko mi się uchyla nie chce się zamknąć, jak włączam alarm to wszystkie szyby mi się zamykają ale szyber za to się otwiera ;// o co tutaj chodzi ?
Ree
Post autor: Ree » pt sie 07, 2009 13:34
Miałem podobny problem po wymianie silniczka, sprawa wygląda zapewne tak ze silniczek został wyciągnięty w innej pozycji szyberdachu niż teraz jest zamontowany u ciebie.
Ja rozwiązałem sprawe trochę łopatologicznie ale zadziałało mianowicie - otwórz szyber na maks do góry - wyjmij silniczek z napędu szybra i "przejedź" nim przyciskiem otwierania do góry do końca i wtedy zamontuj. Powinno działać - jeśli będą jakieś różnice w domykaniu to kwestia dopracowania:)
Mako
Post autor: Mako » pt sie 07, 2009 13:54
Ree, a czy silniczek da się wyjąć bez zdejmowania tej nieszczęsnej podsufitki która mi się już połamała w paru miejscach? :helm:
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pt sie 07, 2009 13:58
żeby silniczek wyciągnąć trzeba tylko zdjąć ten plastik króry go osłania, podsufitka zostaje
Ree
Post autor: Ree » pt sie 07, 2009 14:00
Wątpie :grrr: bo inaczej nie odkręcisz silniczka, ale spoko trochę kleju potem i wszystko gra i buczy :bigok:
[img]http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999750152_2.gif[/img]
Mój Indianer -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4217869#4217869
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pt sie 07, 2009 14:03
Ree, na 100% wyjmiesz silniczek bez ściągania tapicerki z sufitu - robiłem to już z 10 razy i nie ma żadnych problemów z jego odkręceniem
Mako
Post autor: Mako » pt sie 07, 2009 14:04
ok idę zobaczyć czy się da, za parę minut zdam relację z tej operacji, dzięki ! :) :helm:
Ree
Post autor: Ree » pt sie 07, 2009 14:28
Lukasz_mk2, małe nieporozumienie oczywiście chodziło mi o ten plastik z tym ze przy częstym ściąganiu niestety kruszy on miejsca zaczepu.
Mako
Post autor: Mako » pt sie 07, 2009 14:29
silniczek został wykręcony bez problemów, tak jak Ree mówiłeś szyber otworzyłem pochylony na max silniczek wykręciłem i przyciskiem na max dałem włożyłem i elegancko zamyka, tylko mi nie otwiera się chowając się cały ale zaraz zrobie to także dzięki wielkie koledzy macie u mnie browarka pozdrówki :bigok: :bigok: :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 188 gości
