głośnik 2.cewkowy + wzmacniacz
andrew-ziom
Post autor: andrew-ziom » pt sie 07, 2009 20:03
witam serdecznie
mam pytanie
po raz 1. się spotykam z głośnikiem 2- cewkowym
jak to podłaczyć do wzmacniacza ??
wyczytałem na forum ze trzeba zmostkować głośnik
jesli mam 4 wtyki na głosniku musze zrobic mostek ??
czyli podłączyc kabel do + jednej cewki - z + i kabel do - drugiej cewki ???
czy może połączyć + z + i - z -
Model:
PYBL250A10
Drożność::
1-way
EAN:
5901436721680
Impedancja:
4 Ω
Moc max:
400W
Pasmo przenoszenia:
25Hz - 1500Hz
Rozmiar magnesu::
80oz
czyli po takim podłączeniu w szereg bede miał głosnik 8 Ohm
czy przesto cos strace ?
Ostatnio zmieniony pt sie 07, 2009 20:54 przez andrew-ziom, łącznie zmieniany 3 razy.
powalla
Post autor: powalla » pt sie 07, 2009 20:54
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w ... ofer_imp=4
Podłączając na 8 ohm zyskujesz na DF(użyj google) ale tracisz na mocy wyciskanej ze wzmacniacza (ok połowę) .
PS: daruj sobie klocki piździnga
andrew-ziom
Post autor: andrew-ziom » sob sie 08, 2009 20:44
ok. poczytałem , podłączyłem takie jeszcze 1. pytanie jeśli jest za duza dziura w tak zwanym chyba bass reflexie głoscik moze tylko ze tak powiem pierdzieć basem ??
powalla
Post autor: powalla » sob sie 08, 2009 21:56
andrew-ziom pisze:jeśli jest za duza dziura w tak zwanym chyba bass reflexie
To nie jakaś "dziura" a musi być rura (tunel) .. poczytaj może trochę teorii lub po prostu zleć to komuś .
Wróć do „Car Audio”
