bora ajm 2001r 4motion kombi
adamster2
Post autor: adamster2 » sob sie 08, 2009 11:43
witam mam pare problemów
1. przy gwałtowniejszym prześpieszaniu zapala sie abs po wyłączeniu stacyjki gaśnie i tak zawsze
2. przy mocnym skręcie prawie na maxa dochodzi jakiś zgrzyt z tylnej osi jak by obcieranie obojętnie w lewo czy w prawo , przód czy tył
przosze o pomoc
[ Dodano: 08 Sie 2009 13:11 ]
:blush:
[ Dodano: 08 Sie 2009 13:13 ]
znacie kogoś kto może mi pomóc
jamroży
4motion
Post autor: jamroży » ndz sie 09, 2009 15:01
mam dokładnie to samo
ludzie pomóżcie !!!!!!!!!!!!!!!!
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sie 09, 2009 16:02
pewnie luz koła z tyłu, na tyle duży że żębatka ABS odsuwa się od czujnika ABS tak daleko że przestaje ją widzieć (powyżej 1 mm). W zwykłym napędzie przednim oznaczałoby to luz na łożyku, 4 motion - nie znam budowy
Ostatnio zmieniony ndz sie 09, 2009 16:02 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
adamster2
4motion
Post autor: adamster2 » ndz sie 09, 2009 16:47
to nie to luzów żadnych nie ma
[ Dodano: 10 Sie 2009 09:27 ]
ma ktoś może jeszcze jakiś pomysł na te usterki
jamroży
4motion
Post autor: jamroży » pn sie 10, 2009 09:30
zna ktoś może przyczyne
zapalanie sie tej kontrolki ??????????
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn sie 10, 2009 09:33
Koledzy auta pod VAG. Powinno coś wykazać. A jeśli nie to prawdopodobnie jest tak jak napisałem. Nie sadze żeby na odległośc ktoś coś więcej wymyślił
adamster2
4motion
Post autor: adamster2 » pn sie 10, 2009 09:41
vag
wykazał
1324-sterownik napędu na 4 koła magistrala can brak sygnału
1279-nadajnik przyśpieszenia pionowego g251 nieprawidłowy sygnał-błąd sporadyczny
tylko jak sie za to zabrać co zrobić
jamroży
4motion
Post autor: jamroży » śr sie 12, 2009 10:52
widze kolego (adamster2)ze chyba nikt nam tu nie pomoże trzeba będzie odwiedzić serwis vw ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
