passat tdi prośba
toudi86
passat tdi prośba
witam moj problem polega na tym ze przy odpalaniu tdi 110km niewazne czy zimny czy cieply kopci na czarno dosc obficie, wychodzi na obroty a potem spada do normalnego poziomu czasem nawet troche na wyzszych obrotach... a podczas jazdy dobrze ciągne do ok 2300 obrotów.. po przekroczeniu gwałtownie słabnie i pozostaje słaby nawet na dolnych obrotach... potem jak sie go zagasi i zapali znowu to ma siłe i tak w kółko... co to moze byc ??
Re: passat tdi prośba
toudi86 pisze:witam moj problem polega na tym ze przy odpalaniu tdi 110km niewazne czy zimny czy cieply kopci na czarno dosc obficie, wychodzi na obroty a potem spada do normalnego poziomu czasem nawet troche na wyzszych obrotach... a podczas jazdy dobrze ciągne do ok 2300 obrotów.. po przekroczeniu gwałtownie słabnie i pozostaje słaby nawet na dolnych obrotach... potem jak sie go zagasi i zapali znowu to ma siłe i tak w kółko... co to moze byc ??
chyba to co w więkości takich przypadków
skorzystaj z opcji szukaj i wpisz NOTLAUF
ten objaw wskazuje na "notlauf" czyli przejście sterownika silnika w tryb pracy awaryjnej z powodu przeładowania lub niedoładowania turbo,toudi86 pisze:a podczas jazdy dobrze ciągne do ok 2300 obrotów.. po przekroczeniu gwałtownie słabnie i pozostaje słaby nawet na dolnych obrotach... potem jak sie go zagasi i zapali znowu to ma siłe i tak w kółko... co to moze byc ??
co do objawów przy odpalaniu to już inna bajka - prawdopodobnie zabrudzony elektrozawór N109 na pompie wtryskowej (podaj do jakich wartości po odpaleniu silnika wzrastają obroty i czy spadają zaraz i do jakiego pułapu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
