[MK4] Bzyczek świateł
luk99
Post autor: luk99 » pn paź 31, 2005 15:58
Mam pytanko jest cos takiego w standardzie ? Bo wydaje mi sie ze działał pare dni temu albo i nie :) bo dopiero od 2 tyg nim jezdze a wsiadalem w tym okresie jeszcze do 4 innych samochod i tak wlasnie teraz niewiem:) Jezeli jest to moze jakis bezpiecznik padl ? czy cos ? Gdzie to wogole umiejscowione jest?
W sumie to tez mam instrukcje niemiecka i rozpiske bezpiecznikow tylko jak to sie pisze po niemiecku ?
Ostatnio zmieniony śr lis 22, 2006 13:17 przez luk99, łącznie zmieniany 1 raz.
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » pn paź 31, 2005 17:48
zobacz czy nie masz jakiegoś bezpiecznika przepalonego ,każdy jeden wyciągnij
JAFO
Post autor: JAFO » pn paź 31, 2005 18:10
Jeśli masz przekaźnik z naniesionym numerem 36, to jest to buzzer świateł.
luk99
Post autor: luk99 » pn paź 31, 2005 19:00
Jezeli (przekaznik) to bezpieczenik 36 ....to jest on od swiatel przeciw mgielnych. Mowimy oczywiscie o Golf 4 98r 1.4 16v
Ostatnio zmieniony pn paź 31, 2005 19:01 przez luk99, łącznie zmieniany 1 raz.
k631
Post autor: k631 » pn paź 31, 2005 19:01
Przekaznik 36 do wymiany lub oczyczszczenia pozdrawiam :pub:
Ostatnio zmieniony wt lis 01, 2005 15:21 przez k631, łącznie zmieniany 1 raz.
luk99
Post autor: luk99 » pn paź 31, 2005 19:06
36 i 37 sa dobre wyminilem na inny i dalej to samo. A gdzie ten buzzer sie miesci kable jakies itp. ?
JAFO
Post autor: JAFO » pn paź 31, 2005 19:43
Zauważ, że użyłem słowa przekaźnik a nie bezpiecznik.
VW numerując przekaźniki stara się ułatwić nam życie.
Szkoda, że nie mogę umieścić zdjęcia, zauważyłbyś różnicę.
luk99
Post autor: luk99 » pn paź 31, 2005 21:02
To gdzie go znalesc wtedy ? przekaznik oczywiscie :)
GTomek
Post autor: GTomek » pn paź 31, 2005 22:38
nie pamiętam jak jest rozwiązane to w 4 ale przekaźniki najczęściej znajdują sie w skrzynce z bezpiecznikami a dokładnie nad nimi a wygląd mają małej kosteczki
Wystarczające jasne :) ??
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
robas_z
Post autor: robas_z » pn paź 31, 2005 23:00
Przekazniki w 4 znajduja sie za obudowa pod kierownicą. Trzeba tylko uwazac na kolejnosc sciaganych plastikow. Najpierw ten lewy od strony drzwi, potem ten na samym dole, a na końcu ten co sięga pod przełącznik świateł.
luk99
Post autor: luk99 » pn lis 07, 2005 16:34
Cos tego przekaznika 36 tam nie ma :) jest chyba jakis 53 , sto iles tam i jescze jakis tam czarny duzy wystarczy zdjac pokrywe pod kierownica 3 srubki i widac wszystko od dolu, gdzie indziej nie widzialem nic.....
BMBL
Post autor: BMBL » pn lis 07, 2005 20:46
a w MK3 był taki przekaźnik :-k ??? Jeśli tak to czy będzie pasował do MK2? :-s ??
luk99
Post autor: luk99 » ndz lis 13, 2005 16:04
To nie wina przekazanika itp. TYLKO:
Problem diody kolo rygla jak i buzzera od wylaczania swiatel rozwiazany :)
Majac proroczy sen wpadlem na to ze spowodowane jest to kablem ktory idzie do kostki (wtyku w samochodzie) ISO radia (zmienialem radio Beta na Pionnera 4700MPB). Dokladnie chodzi o to zeby kabel ktory ktory jest poprowadzony z instlacji samochodowej kolor ZOLTY z CZERWONYM PASKIEM musi byc odlaczony badz tez nie moze byc polaczony zadnym z kablem z kostki ISO radia. Ja mialem go polaczone z 12v jak sie nie myle i dlatego buzzer od wylaczania swiatel nie działał i dioda kolo rygla nie mrugala.
Jezeli chodzi od diode kolo rygla to jest ona zabepieczeniem ktory uniemożliwa otwarcie obojętnie jakich drzwi samochodu od srodka. Natomiast gdy nie dziala mozna bylo.
Pzr
Mk-Mateusz
Post autor: Mk-Mateusz » wt lis 21, 2006 18:35
kurde;) kiedys naprawialem dzieki tobie ten problem ale teraz okazało sie ze dioda w lewych drzwiach nie dziala, i zastaniwam sie czy ma to jakis zwiazekz tym, bo wtedy tez nie działała + brzeczyk:) (brzeczyk działa jaknajbardziej Ok)
tremat diody i mikorwyłaczynka przestudiowałem ale juz nie wiem za co sie zabrac (mój ponizszy komentarz na koncu):
-nie działa mi podswietlanie w drziwach od kierowcy, tz. otwarcie tych drzwi nie załacza Zadnego podswietlania w Aucie...
-otwarcie tych drzwy nie uruchamia alarmu (niefabryczny)
-otwarcie tych drzwi podczas właczonych swiateł uruchamia brzeczyk...
-a dzis zauwazyłem jeszcze: otwarcie drzwi, np. tylnich zapala lampke w drzwiach kierowcy gdy sa otwarte
...to juz dziwne, bo lampa widocznie działa i mikrowyłacznimk chyba tez:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
