mrugająca kontrolka akumulatora
vw-bora
Post autor: vw-bora » sob sie 08, 2009 18:10
Witajcie koledzy , podpowiedzcie mi otóż dzisiaj w trakcie jazdy mrugała mi kontrolka akumulatora, po przejechaniu około 3km zgasła. Czy to jest coś poważnego? Pomóżcie
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob sie 08, 2009 18:53
nie jest to nic poważnego ale grozi niedoładowaniem akumulatora na dłuższą metę jak tak się będzie częściej dziać, trzeba sprawdzić przede wszystkim napęd alternatora i prąd jaki podaje na akumulator.
vw-bora
Post autor: vw-bora » sob sie 08, 2009 19:02
napęd alternatora? jak to sprawdzić? a napięcia jakie powinny być?
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz sie 09, 2009 07:39
vw-bora pisze:napęd alternatora? jak to sprawdzić? a napięcia jakie powinny być?
napęd alternatora czyli : jego koło pasowe (ze sprzęgłem jednokierunkowym), napędzający go pasek wielorowkowy oraz napinacz tego paska - trzeba sprawdzić naciąg paska, zachowanie napinacza - czy mocno telepie i o jakiej amplitudzie są jego drgania oraz sprawdzić czy koło pasowe alternatora kręci się swobodnie w przeciwną stronę do ruchu wskazówek zegara nie napędzając wałka alternatora,
napięcie ładowania powinno wynosić 14V.
vw-bora
Post autor: vw-bora » ndz sie 09, 2009 11:43
dzisiaj rano odpaliłem i chciałem zmierzyć napięcie ładowania i.... po zapaleniu kontrolka akumulatora cały czas miga a jak zmierzyłem napięcie ładowania na klemach po zapaleniu wynosiło 12.5V ponadto coś zaczęło chyba alternator bardzo głośno żegotać, to chyba koniec?
FollowMe
Post autor: FollowMe » ndz sie 09, 2009 12:30
Na zapalonym silniku i wlaczonych swiatlach powinno wynosic ok. 14 tak jak kolega napisac, 12.5 to za malo - brak ladowania, prawdopodobnie alternatorek do regeneracji zalezy co sie zepsulo, radze podjechac do elektryka.
Ostatnio zmieniony ndz sie 09, 2009 12:33 przez FollowMe, łącznie zmieniany 1 raz.
TDI POWER
souler
Post autor: souler » ndz sie 09, 2009 12:47
obejrz kable przy altku, bo wyglada mi to na brak wzbudzenia. bezpieczniki popraw.
wesol
Post autor: wesol » ndz sie 09, 2009 13:28
szczotki sie wytarly. Do wymiany. Koszt jakies 20 zl z Toprana.
vw-bora
Post autor: vw-bora » pn sie 10, 2009 18:08
podpowiedzcie mi czy jeśli alternator tak żegocze głośno to jest w miarę bezpieczne jechać jeszcze do mechanika czy trzeba go holować???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
