Coś puka???
Coś puka???
Witam. Przejechałem parę dni temu 400km (po autostradzie) i zaczęło mi coś pukać w prawym tylnym kole. Było to regularne puk puk ... doszedłem do wniosku że sprawdzę łożyska i ... wyjechane były (po 2tyś km !!!!!!!!) wymieniłem na koyo i nadal coś puka tylko nie jest to pukanie regularne ( nie zależy od obrotów koła). Raz jest raz tego nie ma. Odgłos wydobywa się gdzieś z tyłu. Czy było wcześniej tego nie wiem bo nie zwracałem uwagi i może było to zagłuszone przez łożysko.
czeka mnie pojutrze powrót do domu i troszkę się zaczynam martwić o powodzenie pojego powrotu. Poradźcie co sprawdzić, na co zwrócić uwagę ?
p.s
próbowałem tez na zgaszonym silniku i jest tak samo ( autko sturlałem z górki)
p.s
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Wrocław 793-195-950
spróbuję jutro popatrzeć na te elementy może się uda
Wrocław 793-195-950
Wrocław 793-195-950
ooooo właśnie na to nie wpadłem popatrze na amorek.
co do tarczy klocków i zacisku to na pewno jest wszystko ok (juz 3 x to rozbierałem)
[ Dodano: 09 Sie 2009 15:13 ]
Witam. Juz posprawdzałem i doszedłem do tego że ten odgłos nie wydobywa się z tyłu tylko z przodu ! Nie jest to przy skręcie (myślałem że przegub) tylko objawy tak jak wcześniej napisałem. Może teraz coś koledzy podpowiecie?
[ Dodano: 13 Sie 2009 18:56 ]
Wróciłem z zakopca do wrocławia i rozpocząłem walkę ponownie z "pukaczem" - wymieniłem półoś i przegub i nadal wali, wymieniłem oponki (bo myślałem że to one ) i nadal to samo. Juz powoli tracę cierpliwość do tego
co to może byc ?
p.s
doszedłem do tego że odgłos wydobywa się z lewego koła (stojąc na przeciw auta)
p.s
Wrocław 793-195-950
Wrocław 793-195-950
pawel szymczak
- Ma gadane
Ja myśle że to mocowanie amorka poluzniło się i ta miseczka która trzyma odbój poprostu na nierównościach stuka, speawdz i dokreć
[ Dodano: 13 Sie 2009 19:41 ]
Jeśli z przodu ci stuka to moze łozysko makpersona sie wybiło, podnieś auto i poruszaj kolem na boki jeśli będzie tam luz to na bank to tłucze, miałem tak samo.
kolego tył już doprowadziłem do porządku, teraz interesuje mnie przednie lewe koło ( lub okolica) bo w tamtych rejonach coś wali. Odgłos jest taki tępy ( jak by gumowym młotkiem walił) nie metaliczny
Wrocław 793-195-950
Wrocław 793-195-950
- mazio_leczna
- Ma gadane
kolego łozysko, zaraz biore sie za wymiane
ale żeby je szlak trafił po 2tys km ????!!!!!
Wrocław 793-195-950
Wrocław 793-195-950
- mazio_leczna
- Ma gadane
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 267 gości
