wyrzuca mi plyn chlodniczy
mam MKII1,6PNwymienilem uszczelke termostat wyplukalem uklad a plyn dalej sie unosi i wyplywa Pomozcie bo nie mam pojecia gdzie go boli
bez korka tak samo przejade 3km i jest OK a po dluzszej jezdzie wyrzuca
Ostatnio zmieniony pn paź 31, 2005 19:04 przez endriuro, łącznie zmieniany 1 raz.
masz poprostu zapowietrzony układ! ja z tym walczylem tez troche i do tego mialem gaz wiec odparownik zamarzal! jak masz uszczelke ok to tez proponuje zakrecic korek i wprowadzic go troszke na obroty nie trzeba koniecznie jezdzic i obserwowac tempreature zeby za duzej nie zlapal i powinno samoczynnie sie odpowietrzyc! a jak nie to poluzowac trzoszke korek spuscic cisnienie i jescze raz powturzyc czynnosc ! jak to nie pomoze to sprobuj otpowietrzyc najwyzej polozonym przewodem w ukladzie wtedy juz musi puscic! pozdrawiam!
- MichalMys1
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
