pedał sprzęgła wpadł w podłoge ... co mi poszło????
crashmax
Post autor: crashmax » ndz sie 09, 2009 14:39
Witam mam golfa III i jadac sobie dzisiaj rano z pracy nagle przed stopem wcislem sprzeglo i niestety juz tam zostalo po scholowaniu auta do domu sprawdzilem linke i jest na 100 % ok
jak wrzuce bieg i przekrece rozrusznikiem to autko sie porusza ..
prosze o pomoc
z gory dziekuje
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony ndz sie 09, 2009 15:29 przez crashmax, łącznie zmieniany 1 raz.
MaRo1705
Post autor: MaRo1705 » ndz sie 09, 2009 14:46
crashmax, skoro linka dobra to mogla ci sie rozwalic ta plytka o ktora opiera sie precik ze sprzegla i docisk wtedy dziala najlepiej zdiac skrzynie i zobaczyc to taka okragla blaszka i wiadomo ona sie kreci z czasem ja tenpreci rpzewierci
[ Dodano: 09 Sie 2009 14:47 ]
http://a.swistak.pl/000/528/528899_1024.jpg chodzi o ten dekielek na dole
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186922][img]http://images42.fotosik.pl/168/5045874243d5bdca.jpg[/img][/url]
crashmax
Post autor: crashmax » ndz sie 09, 2009 14:50
nie bardzo rozumie o jaka blaszke chodzi
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz sie 09, 2009 15:25
skrzynia do wyjęcia i zobaczysz.
crashmax
Post autor: crashmax » ndz sie 09, 2009 15:26
czy tylko to moglo sie rozje... ???
[ Dodano: 09 Sie 2009 15:27 ]
szczerze powiem pierwszy raz sie bede za to zabieral moze jakies wskazowki
jest nowy nabytek VR6 niedlugo sie ukaże
Mój były golf III 1.8 PG G60 + Turbo Zapraszam !! :)
viewtopic.php?f=88&t=260405&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Dedi_S
Post autor: Dedi_S » ndz sie 09, 2009 17:18
Jak jesteś zielony z mechaniki to lepiej oddaj grzebanie w skrzyni komuś kto się na tym zna. Jak czujesz się na sile to książka w dłoń i żadne wskazówki Ci nie będą potrzebne.
Zanim coś napiszesz i doradzisz to pomyśl bo możesz innych narazić na koszty.
crashmax
Post autor: crashmax » ndz sie 09, 2009 19:49
czuje sie na silach i chce podjac sie tego sam wiec jakies rady jak byscie mogli do mechanika nie chce oddawac
$layer
Post autor: $layer » ndz sie 09, 2009 21:17
Jutro u siebie będę robił dokładnie to samo. Też mam podejrzenie że to ten talerzyk. Miłej pracy. :grin:
crashmax
Post autor: crashmax » ndz sie 09, 2009 23:31
jutro jak rozbiore to sie dowiem co to za dziadostwo sie zjeba$#
pcbol329
sprzęgło
Post autor: pcbol329 » pn sie 10, 2009 10:21
a jaką masz linkę?? Z samoregulatorem czy zwykłą?? Bo może samoregulator przeskakuje a sprzęgło jest ok??
pcbol329
marcelvw
Post autor: marcelvw » pn sie 10, 2009 10:24
mi kiedys tez wpadlo w podloge sprzeglo w mk3,
padl wowczas wysprzeglik (pompka sprzegla), znajduje sie ona na scianie grodziowej na wysokosci pedalow
zobacz czy to ona nie poszla
crashmax
Post autor: crashmax » pn sie 10, 2009 11:06
linke mam z samoregulatorem
[ Dodano: 10 Sie 2009 11:24 ]
a ja mam taka pompke ??
pcbol329
sprzęgło
Post autor: pcbol329 » pn sie 10, 2009 12:01
jeśli masz linkę z samoregulatorem to posadź kogoś za kierownicą i niech ci wciska sprzęgło a ty patrz czy łapa sprzęgła się wychyla. Jeśli nie to linka do zmiany. Sam miałem taki przypadek i osobiście polecam linkę bez samoregulatora. jest o połowę tańsza i niczym nie ustępuje lince z samoregulacją. A regulować ją można przy pomocy nakrętki na pancerzu
pcbol329
crashmax
Post autor: crashmax » pn sie 10, 2009 12:03
wychyla sie to linka jest wporzadku
[ Dodano: 10 Sie 2009 13:33 ]
juz widze co walek wyciskajacy mi wszedl do srodka inie chce odbic nie wim musze cala szkrzynie wyciagac
[ Dodano: 10 Sie 2009 13:37 ]
ten walek wyciskajacy to pozycja 17
jutro wykrece skrzynie i zobacze co tam sie stalo ale moze jakies przypuszcenia co sie z nim stalo
pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 283 gości
