GOLF III 1.9 GTD /ZYWOT SILNIKA/
keymutha
Post autor: keymutha » ndz sie 09, 2009 16:12
Witam.
Mam nietypowe pytanie ale moze mniej wiecej mi powiecie co i jak.
Mam Golfa III 1.9 GTD (75KM TD).
Auto jest z roku 92.
Kupilem na gieldzie rok temu w maju i stan byl jaki byl.
Teraz to jedynie mam pytanie odnosnie silnika.
Od poczatku klekotal (stukal glosno).
W tamtym tygodniu wymienilem popychacze na nowe, wal rozrzadu jest ok, wlalem olej mineralny Mobil 1, stukanie jeszcze jest ale podobno to sa panewki (tak stwierdzil kolega - mechanik) ja az tak pojecia wielkiego na ten temat nie mam ale bylem przy rozbieraniu tego silnika.
Zaczelo sie wszystko od tego ze siadla mi pompa wspomagania (kompletnie sie rozpadla), zakupilem nowa no i przy okazji chcialem poprawic stan techniczny silnika.
Moje pytanie brzmi: czy pojezdze jeszcze jakis czas pomimo tego "stukania" w silniku co spowodowane jest wlasnie panewkami ?
Auto ma przebieg niecale 193 000. Ja nim zrobilem przez ponad rok 6000 km.
Zbieram na nowe auto ale nie wiem czy narazie jezdzic jeszcze tym czy lepiej go sprzedac poki jezdzi i tu jestem w kropce :crazy:
Pilnie czekam na odpowiedz.
Pozdrawiam wszystkich ludzi na forum.
suhhar
Post autor: suhhar » ndz sie 09, 2009 17:14
sprzedaj taka moja rada jak ci sie panewka obroci to krzyz na droge z wydatkami ;)
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn sie 10, 2009 09:20
Jeśli jesteś pewny, że to panewnki to szukaj drugiego silnika i przerzuć, ale motor napewno nie ma 193 000, u mojej dziewczyny jakieś pół roku temu przekręcił się licznik czyli ma ok 307 000 km i ma takiego kopa że gubi trakcję przy przyspieszaniu :) na mokrym oczywiście :)
iwanek
lelum polelum
Post autor: iwanek » pn sie 10, 2009 22:16
t0mal pisze:Jeśli jesteś pewny, że to panewnki to szukaj drugiego silnika :)
No no szukaj 2 silnika ja miałem taką akcje z vw polo wiem że jak stuka to umiera i max 30 tys...(oczywiście zależy co) popychacze wymieniłem i szczerze dobrze bo niebawem tj.po miesiącu polatały w innym silniku i śmigają do teraz...pozdrawiam PS: jak klepie to max 30 tys....
arwam
Post autor: arwam » pn sie 10, 2009 23:15
keymutha pisze:wlalem olej mineralny Mobil 1,
po pierwsze kolego MOBIL 1 nie jest olejem mineralnym tylko syntetycznym.
po drugie ważne jest określenie czy jest to stukanie metaliczne słyszalne cały czas czy tylko np przy pracującym silniku lub przy naciskaniu gazu a po puszczeniu ginie ten dźwięk czy też nie ewentualnie napisz czy może w zależności od obciążenia nie zmienia się ton
gnyba
Post autor: gnyba » wt sie 11, 2009 01:24
zmień kolege i mechanika.
arwam
Post autor: arwam » wt sie 11, 2009 10:19
keymutha, gdzie mieszkasz?
Może masz akurat niedaleko do mnie bo nie wiem gdzie Świętochłowice są, jakby co to podjedź do mnie i wtedy oblukamy co mu jest
mavric
Post autor: mavric » wt sie 11, 2009 12:38
w woj. śląskim leży wiec kolega ma kawałek do Ciebie ;)
arwam
Post autor: arwam » wt sie 11, 2009 14:20
mavric pisze:w woj. śląskim leży wiec kolega ma kawałek do Ciebie ;)
no to :panna:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
