wywala płyn ze zbiorniczka
maniek141283
witam mam taki problem wywala mi płyn po przejechaniu 50km i sie grzeje musze dolac około 2l i znowu po jakis 50km to samo wentylator i termostat jest ok.
Ostatnio zmieniony pn sie 10, 2009 15:25 przez maniek141283, łącznie zmieniany 1 raz.
ranczer56
Sprawdz czy w zbiorniczku jest bąblowanie i nie widać na płynie oleju i syfów.Ale podobny przypadek może się stworzyc gdy będziesz miał zapowietrzony układ chłodzenia,mimo że powinien odpowietrzyć się sam.W przypadku pierwszym faktycznie podejrzana uszczelka pod głowicą,drugi odpowietrzyć układchłodzenia.A to może być nietakie proste jak by się wydawało.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
