Skrzypi sprzęgło
Pablitto
Skrzypi sprzęgło
Post autor: Pablitto » pn sie 10, 2009 11:19
Witam, otóż od kilku dni sprzęgło zaczęło mi skrzypieć, jak wciskam pedał i jak go puszczam - wyrażnie czuć "chrobotanie - skokowy opór" na pedale, jak otworze szybe to słychać z pod maski skrzypienie. Sporo jest na ten temat info, ale do mk3 - tam sprzęgło jest na lince, tu (chyba) hydrauliczne. Dodam, że sprzęgło ma jakieś 15tys km przebiegu, skrzynia wymieniona na inną (była DUU, teraz nawet nie wiem jaka) - mechanik dorabiał na niej jakiś wspornik do sprzegła - jakąś tulejke, nie wiem o co chodziło. Nie wiem, czy powinienem zacząć sie bać i jak najszybciej odwiedzić warsztat, czy może to jakaś "pierdoła" i można poczekać?
pavulon78
Post autor: pavulon78 » pn sie 10, 2009 14:14
Zerknij czy to nie lement zaznaczony czerwoną strzałką. Od spodu pod tą gumę można nawaliś smaru i powinno być ok. Patrząc od góry to jest to pod akumulatorem przymocowane do skrzyni. U mnie skrzypiało właśnie to. Przesmarowałem półtora miesiąca temu i teraz mam ciszę. Obrazek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 276 gości
