Wymiana pokrywy zaworów silnik ASZ
markozlo
Post autor: markozlo » pn sie 10, 2009 15:18
mam kilka pytań związanych z wymianą pokrywy zaworów
1.jaki jest stopień trudności przy wymianie
2.czy po odkręceniu wszystkich śrub wystarczy tylko zdjąć pokrywę, czy są jeszcze jakieś
przeszkody
3.czy jest uszczelka czy silikon, a może pokrywa jest razem z uszczelko wmontowana na stałe
4.na co trzeba szczególnie zwrócić uwagę przy wymianie, żeby czegoś nie popsuć
mam nadzieje że ktoś już wymieniał pokrywę i podzieli się wiedzą :food:
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » pn sie 10, 2009 15:23
markozlo pisze:1.jaki jest stopień trudności przy wymianie
niewielki, troche spokoju i jedziemy
markozlo pisze:2.czy po odkręceniu wszystkich śrub wystarczy tylko zdjąć pokrywę, czy są jeszcze jakieś
przeszkody
nie, prawdopodobnie zdjac odme i hop w gore
markozlo pisze:3.czy jest uszczelka czy silikon, a może pokrywa jest razem z uszczelko wmontowana na stałe
o ile nikt wczesniej nie dal silikonu to uszczelka jest po prostu przycisnieta przez pokrywe
markozlo pisze:.na co trzeba szczególnie zwrócić uwagę przy wymianie, żeby czegoś nie popsuć
staraj sie skrecac wszystkie sruby jednakowo i na sile mocno nie dokrecac- mozna latwo skrecic gwinty.
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » pn sie 10, 2009 22:36
skladalem taki silnik m-c temu, jedyny problem to prawa tylna sruba od pokrywy, reszta to pikus, dasz rade. :grin:
markozlo
Post autor: markozlo » sob sie 22, 2009 01:05
właśnie wymieniliśmy z kumplami przy piwku pokrywę :pub:
naprawdę nic trudnego :grin:
dzięki za pomoc chłopaki :okej:
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » sob sie 22, 2009 01:21
zdrowia :kufel:
