Dziwne zachowanie silnika przy odpalaniu
goryl89
Post autor: goryl89 » pn sie 10, 2009 18:01
Witam.Mam problem ze swoim passkiem 1.9 TDi 110KM afn,gdy chce odpalic auto po dluzszym postoju to musze go ladnie krecic zeby odpalil ale jak go zaraz szybko zgasze i drugi raz odpalam to od strzalu mi pali co to moze byc??? aha i jeszcze jedno,zdarzylo mi sie to kilka juz razy ze jak odpalilem auto to obroty mialem raz na ok 150 a pare raz do 500 bylo,cala buda sie trzesla a jak dawalem gazu to zero reakcji,a jak zgasze i drugi raz odpalam to ladny dymek puszcza ale normlanie juz odpala i chodzi,co moze byc tego przyczyna????
scols11
Post autor: scols11 » pn sie 10, 2009 18:35
Wykrec i przeczysc benzyna ekstrakcyjna i sprezonym powietrzem zawor N109. Vag jakies bledy pokauje???
,,Kto się pyta jest głupcem przez chwilę, ten który się nie pyta jest głupcem przez całe życie."
goryl89
Post autor: goryl89 » pn sie 10, 2009 20:02
jeszcze nie bylem na kompie sprawdzac,w najblizszych dniach jakos podjade i sprawdze
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn sie 10, 2009 21:14
goryl89, podjedz do Marcino i zobacz co ci VAG pokaże, ale tak jak napisał kolega scols11 ewidentnie N109 do czyszczenia.
[ Dodano: Pon Sie 10, 2009 9:50 pm ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113603
goryl89
Post autor: goryl89 » śr sie 12, 2009 15:24
bylem u mechanika ktory "podobno" zna sie dobrze na dieslach,podlaczyl mi kompa i vag pokazal 1 blad,ze trzeba lekko ustawic zaplon, tak mi powiedzial mechanik... aha i jeszcze jedno chcialbym sie dowiedziec, biegi jedynka i wsteczny mi strasznie ciezko wchodza gdy stoje,reszta wchodzi tez ciezko ale nie tak jak 1 i wsteczny, podczas jazdy to juz normalnie wchodzi reszta biegow,oprocz jedynki no i dwojka tez troche ciezko czasami,oznacza to ze sprzeglo do wymiany??? czy moze byc tez inna przyczyna tego??? biegi nic nie zgrzytaja podczas wrzucania...
Ostatnio zmieniony śr sie 12, 2009 16:01 przez goryl89, łącznie zmieniany 1 raz.
scols11
Post autor: scols11 » śr sie 12, 2009 17:09
goryl89 pisze:bylem u mechanika ktory "podobno" zna sie dobrze na dieslach
Znasz nr bledu ???, a fachowo (ustawic zaplon) znaczy ustawic kat wyprzedzenia wtrysku do ustawnienia niestety potrzebny jest VAG wiec mogl Ci ustawic odrazu a i jezeli powiedzial ze
goryl89 pisze:trzeba lekko ustawic zaplon
to by bledu nie bylo. Ja proponuje zakupic kabelek VAG program zdobedziesz bez problemu i my Cie pokierujemy i niejedna ustarke sam wykryjesz i naprawisz.
Co do
goryl89 pisze:biegi jedynka i wsteczny mi strasznie ciezko wchodza gdy stoje,reszta wchodzi tez ciezko ale nie tak jak 1 i wsteczny, podczas jazdy to juz normalnie wchodzi reszta biegow,oprocz jedynki no i dwojka tez troche ciezko czasami
pewno sprzeglo sie juz domaga o wymiane.
