Mam taki problem .
Podczas jazdy znajomego golfem mk4 2.8 4 motion zapalila sie kontrolka ABS i ESP.
Po podlaczeniu do VAG'a wyskoczyl blad "czujink tylny prawy / uszkodzenie mechaniczne / blad sporadyczny "
Po wykasowaniu bledu jest wszystko ok ( ale na postoju ).
Auto stoi . Wlaczam i wylaczam po kilka razy silnik i jest wszystko ok.
W momencie gdy wyjade autem na droge znowuwyskakije kontrolka ABS i ESP i znow VAG wykazuje powyzszy blad.
CO to moze waszym zdaniem byc ?
Padniety czujnik czy moze jednak cos innego ?
Dzieki wielkie za podpowiedz !
pzdr
Czujnik ABSu pytanko
CHRABĄSZCZ
hej,CHRABĄSZCZ pisze:Sprawdź czujnik na rezystację, powinni być od 1 do 1,4 kiloohma. Jak pokręcisz kołem na samochodzie podniesionym na lewarku na końcówkach czujnika małe napięcie rzędu milivolt. Wtedy czujnik jest sprawny. hej
dzieki za info
Sprawdzilem rezystancje i jest ok 1,1 kiloohma.
Sprawdze jeszcze te milivolty krecac kolem jak zasugerowałeś.
Jutro dam znac.
pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 92 gości
