Problem z czujnikiem obrotów ESP/ASR
divertin
Post autor: divertin » pn sie 10, 2009 21:46
Witam!
Zanim kupiłem sprowadzonego Golfika to przejechalem sie do serwisu VW. Stwierdzili tam, ze do wymiany jest czujnik obrotow ESP/ASR, ze hamulce zle dzialaja z tego powodu itd itp...
Czujnik oczywiscie zostal wymieniony, ale zdarza sie, ze w czasie jazdy sama wlacza sie lampka ostrzegajaca o wylaczonym ASR ( nie posiadam niestety ESP).
Przejechalem sie z mechanikiem i on uznal, ze czujnik wymieniony, wiec dziala a lampka niech sobie swieci.... :/
Na nowym czujniku widzialem napis ESP controller- czy to moze byc przyczyna tego, ze swieci mi sie lampka od wylaczonego ASR? Szczerze to watpie aby to bylo przyczyna, ale juz nie pozostaje mi nic innego jak zgadywac poki co, co moze byc nie tak.
Bardzo prosilbym o pomoc i pozdrawiam forumowiczow :pub:
...:::POZDRAWIAM:::...
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » pn sie 10, 2009 21:56
divertin pisze:Przejechalem sie z mechanikiem i on uznal, ze czujnik wymieniony, wiec dziala a lampka niech sobie swieci.... :/
Tekst miesiąca :)
Vag prawde powie :)
Wysłane z "notatnik" NOKIA 3410
doggie
Silnik: TSI
Re: Problem z czujnikiem obrotów ESP/ASR
Post autor: doggie » wt sie 11, 2009 14:28
divertin pisze:
jeżeli nie masz ESP to dla samego ASR jego brak, czyli świecąca się kontrolka w zasadzie nie stanowi żadnego zagrożenia, aczkolwiek jest to sytuacja anormalna
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
