Problem z parujacą szybą od zewnatrz.
mundek1245
Post autor: mundek1245 » wt sie 11, 2009 10:32
Witam.
Mam golfa IV TDI i mam problem z przenia szybą z sensorem deszczu. Podczas dłuzszej jazdy przy właczonym ogrzewaniu(niezaleznie czy to jest ciepłe powietrze czy zimne) paruje mi szyba od zewnatrz. Gdy wyłacze całkowicie ogrzewanie, szyba jakby przestawała parować. Moze mi ktos powiedzieć co jest tego przyczyna?
Ostatnio zmieniony wt sie 11, 2009 10:33 przez mundek1245, łącznie zmieniany 1 raz.
Mundek
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » wt sie 11, 2009 10:46
mundek1245, do wymiany filtr kabinowy, problem zniknie momentalnie
było masę takich tematów, korzystaj z szukajki
Ostatnio zmieniony wt sie 11, 2009 10:54 przez PELE, łącznie zmieniany 1 raz.
mundek1245
Post autor: mundek1245 » wt sie 11, 2009 11:00
Jeżeli chodzi ci o ten filtr który jest pod szyba, to założyłem juz nowy, sprawdzałem go i jest czysty, wiec to raczej nie to.
Mundek
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » wt sie 11, 2009 11:14
widze, że opornie podchodzisz do szukajki na samym dole strony, lektura dla Ciebie:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2408302
jaki masz ten filtr kabinowy? powinien być z aktywnym filtrem węglowym jeśli posiadasz auto z klimą, warto jeszcze odkrzybić cały układ, koszt nieduży 50 zł
mundek1245
Post autor: mundek1245 » wt sie 11, 2009 12:35
2 tygodnie temu własnbie nabiłem klime i zrobiłem cały serwis, odgrzybianie, nabicie i filtr, za wszystko zapłaciłem 280zł. Ale wielkie dzieki za pomoc, poszukam cos na innych forach.
POzdrawiam
Mundek
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » wt sie 11, 2009 12:51
mundek1245, tutaj masz bardzo fajny temat, bardzo podobny do Twojego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=144660
jeśli masz wszystko wymienione zwróciłbym uwagę na błąd 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
podłącz golfa pod VAGA, jeśli jest coś nie tak ten błąd powinien Ci wyskoczyć, na 4 stronie ww. tematu masz ładną fotoporadę oraz opisy do problemu z V71 :helm:
P.S. nasuwa się mi jeszcze jedno, porządnie odtłuścić jakimś alko tą szybę i kupić porządny płyn do sprysków, może to Ci pomoże, lepiej najpierw wykluczyć to co tanie i proste :grin:
Ostatnio zmieniony wt sie 11, 2009 15:45 przez PELE, łącznie zmieniany 1 raz.
bongo
Post autor: bongo » wt sie 11, 2009 22:02
pelton1985 pisze:Problem z parujacą szybą od zewnatrz.
pelton1985 pisze:mundek1245, do wymiany filtr kabinowy, problem zniknie momentalnie
A ja widzę pierwszy chyba taki temat.
I co ma do tego filtr kabinowy???
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt sie 11, 2009 22:17
bongo pisze:A ja widzę pierwszy chyba taki temat.
Hmm,właściwie to ja też nie mogę rozkminić o co tutaj biega :goof:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
