Zalatuje stęchlizną
slavoo
Zalatuje stęchlizną
Post autor: slavoo » wt sie 11, 2009 15:59
Witam.Może ktoś z was spotkał sie z czymś takim w waszym samochodzie i mi doradzi co zrobic.Problem polega na tym że gdy jadę moim Mk4 to w momencie gdy na liczniku temp. silnika wzrosnie do okolo 85 stopni to z nawiewow zalatuje stęchlizna .Wydaje mi sie ze to jest moment otwarcia termostatu .Nie wiem co jeszcze moge zrobic .Nawiewy byly odgrzybiane,klima ultradzwiękami i parownik srodkiem 'Wurth"a.Śmierdzi tylko jak klima jest wylaczona -bezpośrednio po jej wyłaczeniu nic nie czuć.
jablonski89
Post autor: jablonski89 » wt sie 11, 2009 16:07
a filtr pylkowy jak wyglada
VAG-COM oraz Poski VAG; sluze pomoca
slavoo
Post autor: slavoo » wt sie 11, 2009 16:28
Też jest wymieniony na węglowy
kwazar83
Post autor: kwazar83 » śr sie 12, 2009 15:38
sprawdz czy nie masz zabruzonych kanłow w podłodze. Ja tak mam gdy wlacze nawiew na nogi to tak smierdzi, wybieram sie na czyszczenie, ale chyba dopiero po sezonie
S1BART1
Post autor: S1BART1 » śr sie 12, 2009 16:16
Jak masz klime to polecam odgrzybianie - środek do odgrzybiania kupisz za 15 pln praktycznie w każdym dobrym sklepie motoryzacyjnym
tom17
Post autor: tom17 » czw sie 13, 2009 10:17
kolega subt opisał jak się dostać do parownika: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... imatyzacji .
zrób tak jak w opisie może wcześniej parownik nie był czyszczony i jest pełno grzyba. jak się tam dostaniesz zobaczysz w jakim jest on stanie
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
slavoo
Post autor: slavoo » czw sie 13, 2009 20:43
U mnie jest tak że nieważne gdzie mam wlaczony nawiew;na nogi ,szybe itd to i tak zaczyna smierdziec stechlizna .Tak jak pisałem wczesniej nic sie nie dzieje przy klimie,a parownik od niej i tak byl czyszczony i wszystkie kanały również.Dzieje sie tak nawet gdy pokretło od wentylatora jest ustawione na 0.Po rozgrzaniu silnika do pierwszej kreski przed 90 stopni zaczyna smierdziec.Może to coś od nagrzewnicy?Czy ja rownież sie czyści?
S1BART1
Post autor: S1BART1 » pt sie 14, 2009 06:29
Skoro twierdzisz że klima jest ok to może jakaś kuna Ci grasowała w komorze silnika i zostawiła gdzieś jakąś niespodziankę :bajer:
slavoo
Post autor: slavoo » pt sie 14, 2009 21:37
Ale jak by zostawiła jakąś niespodzianke to chyba by śmierdziało cały czas a nie tylko przy pewnej temperaturze jak rozgrzeje się silnik. :grrr:
suchy1985
Post autor: suchy1985 » pt lis 27, 2009 22:54
mam identyczny problem... czy moze to byc nagrzewnica?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 213 gości
