dziwne dzwięki podczas skrętu
damiano25
Post autor: damiano25 » wt sie 11, 2009 17:39
witam.niedawno kupiłeł golfa mk3 1,6 abu i zauważyłem następujący problem : podczas skrętu kierownicą na postoju słychac dziwne odgłosy ,tak jagby guma tarła o gume.co to może byc ? pozdro.
jez
Re: dziwne dzwięki podczas skrętu
Post autor: jez » wt sie 11, 2009 17:44
damiano25 pisze: podczas skrętu kierownicą na postoju słychać dziwne odgłosy ,tak jakby guma tarła.
Poproś kogoś żeby Ci pokręcił kołami na postoju a Ty zajrzyj pod maskę. Dzieje się to przy włączonym czy wyłączonym silniku ? Strasznie mało szczegółów opisujesz
"Amerykańskie światła mijania są symetryczne, czyli świecą zgodnie z logika na wprost. Europejskie muszą mieć zarys asymetryczny. Strumień światła po prawej stronie jest odchylony w prawo, aby auta mogły oślepiać przechodniów i aby pobocze drogi było lepiej oświetlone niż jezdnia na wprost." :D
damiano25
Post autor: damiano25 » wt sie 11, 2009 17:59
dzieje się to na zarówno na chodzącym jak i wyłączonym silniku
pawel szymczak
Post autor: pawel szymczak » wt sie 11, 2009 19:33
damiano25, Najprawdopodobniej są to łożyska makpersona, poprostu wyrobiły sie już. Nie jest to drogi problem sztuka w granicach 45zł. A ten odgłos niby gumy, to pewnie tuleja gumowa, ktora jest przy tym łożysku. :bajer:
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt sie 11, 2009 19:38
łożysko McPhersona albo guma stabilizatora
damiano25
Post autor: damiano25 » wt sie 11, 2009 20:44
dzięki za pomoc .jutro sprawdze
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
