pompa
pompa
czee. mam pytanko czy da sie cos ustawiac na pompie paliwa w moim autku czy lepiej nic nie ruszac. problem w tym ze jak jade i wrzuce mu luz to tak dziwnie szarpie silnikiem i dopiero jak sie prawie zatrzymam to wszystko wraca do normy. podpinalem go pod komputer i wszystko jest ok. zero bledow i wszystko dziala. powiedzieli ze moze to byc cos z pompa paliwa i ze mozna ja sprobowac ustawic. da sie wogole cos tam ustawic????
oczywiście że się ustawia , skoro podpinałes vaga to powinieneś odpalić vagscope i zobaczyć jaki jest kąt wtrysku - ma to kolosalne znaczenie i trzeba koniecznie ustawić pompe (3-4 śruby raptem) zwłaszcza po wymianie paska rozrządu , o czym 90 % mechaników - paproków nie wie
Kleić , Taśmić , Trytytkować ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
