prawidłowa prędkość AFN???
Tu jest filmik jak rozpędzałem passata przy temperaturze 96 stopni w dolocie na seryjnym Icku...Czy tak powinien chodzić AFN???Słabej jakości jest,ale za kilka godzin nagram jak ostygnie trochę i aparatem...Filmik jest w podpisie i proszę o opinię.
[ Dodano: 12 Sie 2009 14:04 ]
Tu jest jeden niby 90KM i drugi 110KM,ale całkiem inaczej idą niż mój...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
Powiem szczerze że nic niepokojacego nie widzę mam ,seata toledo z afnem i zbiera się troche lepiej ,do setki jakieś 11.5-12 s bo jest lżejszy :d
Passat waży swoje i najlepiej by było jakbyś wskoczył w takiego paska jak masz i sprawdzil jak inny się buja.A filmiki na necie nie zawsze oddają jak autko jedzie mimo wskazań licznika.
Ten pierwszy pasek 90KM to chyba z górki leciał i silnik po chipie bo nie sądzę ze tyle pojdzie tym bardziej że jeździłem dużo takim paskiem i wiem jak się to zbiera.Drugi filmik to normalka w AFN-ie
Ostatnio zmieniony śr sie 12, 2009 14:10 przez karol26, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=266857 --->Moje 4 kółka
- Matijas
- Forumowy spamer :)
Byku21, to jest seria AFN? bo faktycznie jakos leniwie sie zbiera
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
- Matijas
zdecydowanie nie... moim zdanieem duzo lepiej powinien przyspieszac.Byku21 pisze:AFN tak wolno powinien się zbierać???
co to znaczy ze troche?? mierzony byl? kto to robil?? moze wczle nie poprawione a popsute wlasnie i przez to muli....Byku21 pisze:Powiedzmy,że seria,bo coś tam w programie poprawiane było trochę,ale jak się zagrzeje to nie ma mocy..
Mi wydaje się że jest ok , nie wiem jak to jest jak się nagrzeje ale na ostudzonym chyba jest w normie jak na paska jakieś 13 do 100 to chyba norma.
Ostatnio zmieniony śr sie 12, 2009 18:56 przez karol26, łącznie zmieniany 1 raz.
Zmienione zostały mapy paliwowe i dawka paliwa jest koło 45miligram czy jakoś tak,a turbo ustawione na 1,1bara...Jeszcze nie zmierzone,ale po tej korekcie na zimnym silniku ma około 10,2 do setki i szybciej się zbiera niż na filmiku,a jak już złapie 90stopni to mułowaty się bardziej robi,tak jakby IC nie wyrabiał./...W trasie na 200km/h prędkość się kończy przy 4000RPM,bo dalej się nie wkręca...Powiem,że przed zmianą w ogóle więcej jak 180km/h nie chciał iść i czas do setki trochę dłuższy był niż teraz.W przyszłym tygodniu podjadę na hamownię w Kielcach zobaczyć czy jest coś pod maską.co to znaczy ze troche?? mierzony byl? kto to robil?? moze wczle nie poprawione a popsute wlasnie i przez to muli....
[ Dodano: 12 Sie 2009 19:08 ]
Tylko zapomniałem dodać,że nie sam jechałem i bagażnika też pustego nie mam...
- Matijas
no to widzisz, ile kilo mniej wiecej miales? razem s pasazerami?Tylko zapomniałem dodać,że nie sam jechałem i bagażnika też pustego nie mam...
[ Dodano: 12 Sie 2009 19:10 ]
rozepnij dolot przy Icku i sprawdz czy oleju w nim nie ma duzo... warto bylo by tez przeczyscic caly uklad dolotowy wlacznie z Ickiem, Fmica raczej nie ma sensu rzezbic, przy samym wirusie seryjny smic wystarczaByku21 pisze:,a jak już złapie 90stopni to mułowaty się bardziej robi,tak jakby IC nie wyrabiał.
[ Dodano: 12 Sie 2009 19:11 ]
Dymi jakos niepokojaco auto?
licząc dwie osoby po 70kg i złomu w bagażniku koło 40kg
A poza tym powinna być taka różnica między 45 stopni w dolocie,a 85????
Jakie straty mocy są??
[ Dodano: 12 Sie 2009 19:14 ]
Oleju jest troszkę i kiedyś o tym pisałem na forum...Czyściłem już cały dolot razem z IC,bo syfu pełno było...Poza tym jak wyczyściłem dolot jakieś 300km temu to znowu jest w nim trochę oleju.rozepnij dolot przy Icku i sprawdz czy oleju w nim nie ma duzo... warto bylo by tez przeczyscic caly uklad dolotowy wlacznie z Ickiem,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
