Możliwości chiptuningu...?
- czyzak
Witam. Mam ładnego i zdrowego AFN'a. Chciałbym go przystosować do dalekich podróży po całej europie z kumplami. Chodzi głównie o to by przy jakiejś słusznej autostradowej prędkości (110-130 km/h) spalanie było jak najmniejsze, żeby można było na 1 baku zrobić jakieś 1200-1400 km.
Chłopcy od modyfikacji softu mogą takie rzeczy wyczarować ?
Ostatnio zmieniony śr sie 12, 2009 14:28 przez czyzak, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=215916]MI BELLA[/url]
- maryjan
Pewno mogą poprzez wysterowanie ilości paliwa przy odpowiednich obrotach. Pytanie czy to sie opłaca? Zwykły chip kosztuje w granicach tysiaka, pomyśl ile to paliwa.
A po drugie nie lepiej trzymać stałej prędkości na autostradzie (w granicach 110km/h) i też cieszyć się zasięgiem? wiem, że to nudzące i spać się po tym chce ale w końcu oszczędność wymaga poświęceń.
Dziki
Krzysiek W.
ja robie 1000 km na baku z predkoscia 130km/h , nie szczypie sie jak emeryt tylko pociskam i w trasie od 5,1 jak sobie lajtowo pomykam do 5,6 jak trosze popałuje
ale średnio to 5,3-5,4 co bym nie robił spalanie z trasy 90% miasto 10%
[ Dodano: Sro Sie 12, 2009 16:35 ]
a zmniejszenie spalania w moim przypadku było efektem ubocznym zwiększania mocy
sebinHo
Krzysiek W., no oczywiste
, spada w jakimś tam małym stopniu, ale nie na opcji aby spadło o litr, i tak jak pisze cowboy ja w trasie lubie sobie przycisnąć i wtedy mi pali 5,3 do 5,5
Nie rozumiem kolegi w jaki sposób szuka oszczędności? Bo żeby z chipować auto potrzeba przynajmniej 1000 zł wiec policz w jakim czasie niby ma ci to zwrócić??
chiptuning jest dla tych którzy chcą podnieść moc silnika a spadek spalania to efekt uboczny jak pisze cowboy.
Masz diesla to nie szukaj już oszczędności w spalaniu bo i tak AFN jest bardzo ekonomicznym silnikiem
- Matijas
- Forumowy spamer :)
Kolego jak AFN jeszcze duzo Ci pali to moze pomysl nad zmiana silnika na sdi, albo auta na Lupo 3L;)
Imho uwazam ze AFN nawet po modach jest bardzo ekonomiczny wiec nie ma co szukac dziury w calym
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
- czyzak
Coraz więcej na forum kolegów z oznaczeniami AFN+ i z wypowiedzi wnioskować, że raczej zadowoleni. Miałem na myśli, czy przy typowym modyfikowaniu programu powiedzmy na 120-125 PS nie dało by się przy pewnych obrotach wypracować większego momentu obrotowego bo z tym się wiąże spalanie... dobrze mówię ?
Zrób chipa u porządnego tunera lub idź troszkę dalej tak jak powiada kolega cowboy i dorzuć wtryski a spalanie widocznie Ci spadnie. Ja co prawda nie mam 216 tylko wtryski z AFN'a + program od uysy'ego i przy spokojnej jeździe 4.5L do osiągnięcia, a jak się postarasz i będziesz jechał do 100km/h to realne będzie osiągnięcie 4L i mniej. Kolega który ma A3 w ASZ mówi że mój golf to perpetum mobile. Aha, najmniej pali mi na Orlenowskiej Vervie. Na baku (z odpowietrzeniem) dałem radę przejechać prawie 1500km przy stałej prędkości 100km/h.
U siebie w passacie mam lightowy program - taki na Norwegie żebym nie było trzeba podatków płacić większych i żeby auto jak najmniej paliło przy tych prędkościach i stylu jazdy jaki uprawia moja żona(i czasami ja) mam taka jedna trasę gdzie zawsze jadę 100km/h na tempomacie...,,na serii'' komputer wskazywał że mam paliwa na ok 900km po programie wskazuje min. 1100km - przy pełnym baku i w rzeczywistości po mieście robi się tym autem 850-900km co prawda bez korków jak na Marszałkowskiej ale w stylu start stop start stop.
Jak jede tym autem do Polski to wrzucam program hardcorowy, przez Norwegie i Szwecję na lighcie a w Niemczech - staram sie tam byc późnym popołudniem/wieczorem jadę baaardzo szybko...w sumie wychodzi 1900km a zuzycie paliwa ok 100-120l...
Podejrzewam że kolega chce zrobić program ponieważ będzie komplet ludzi w aucie+bagaż i seria może jechać cienko a przy okazji chciałby program bardziej oszczędnościowy...
Bilverksted i Trondheim - http://bilhobbyverksted.no/
Varebil til leie i Trondheim - https://varebiltilleje.no/
