Mam problem z czujnikiem ABS w lewym tylnim kole:
Zaswiecila mi sie kontrolka ABS, wiec pojechalem do warsztatu aby zdjagnozowac co jest tego przyczyna. Stwierdzono blad czujnika tylnego lewego kola i zalecili wymiane. Uznałem ze jest to prosta sprawa i postanowilem wymienic go sam. podczas wymiany urwałem srube mocująca czujnik, wiec poprosilem "pana Kazia" miejscowego mechanika aby rozwiercil urwana śrube i wymienił czujnik. po wymianie kontrolka nadal swiecila, ale pomysłalem ze trzeba zresetowac bląd. odłaczyłem akumulator na noc, rano podłaczyłem ale kontrolka nadal swieci. Cos mnie tkneło odkrecilem kolo i zobaczyłem ze czujnik został przykręcony obrucony o 180 st. tzn. oryginalnie wtyczka odstawala w lewa stronę, a teraz jest w prawą stronę. Jak sie okazało przykrecił ją tak bo z drugiej strony, gdzie jest mocowany czujnik, byl otwór na śrubę, ktory idealnie pasuje w takim układzie.
Czy czujnik moze byc zamontowany w taki sposób. czy ustawienie cewki czujnika odwróconej o 180st moze powodowac bledne odczyty i zapalanie sie kontrolki
Czujnik ABS
ABS posiada samodiagnozę więc jeśli wszystko będzie sprawne to sam zgasi kontrolkęS1BART1 pisze:Skasuj błędy Vagiem i powinno być wszystko ok
[ Dodano: 12 Sie 2009 16:35 ]
jeśli nadal będzie wywalało błąd tego czujnika należałoby sprawdzić przewody czujnika
tylko w mocowaniukwazar83 pisze:, albo jeszcze inaczej czy jest roznica miedzy czujnikiem lewego i prawego kola?
[ Dodano: 12 Sie 2009 17:00 ]
jeśli czujnik jest sprawny i połączenie ok to powinna kontrolka zgasnąć
jeśli to wina tylko tego czujnika
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
