Problem z przepływomierzem w AFN+
Passat944
Post autor: Passat944 » śr sie 12, 2009 18:34
Witam :pub:
Auto: Passat B4 AFN 1996r 172KM/344NM
Od jakiegoś czasu mam problem z przepływomierzem (tak przynajmniej mówi VAG). Mianowicie podczas jazdy na 4 i 5 biegu przy obrotach rzędu 4 tys lub czasami trochę powyżej auto nagle przestaje przyśpieszać i dzieje się tak dwie sekundy po czym normalnie ciągnie. Czasami trzeba dodatkowo puścić gaz i po ponownym dodaniu ciągnie jak trzeba. Od 190km/h do 220km/h takie odciecia dzieją się już często.
Na vagu nie ma błędów dopóki nie rozpedzę auta do 150-160km/h i na chwilke odetnie mi moc. Wtedy od razu wyskakuje ten błąd:
Przepływomierz podmieniałem już 3 razy - każdy z nich był sprawny lecz objaw taki sam u mnie w aucie.
Miernikiem sprawdzałem napięcia na kostce : 1pin - 5,4V , 3pin 13,9V
Sprawdzałem również kostkę i wiązkę idącą do przepływki - jest cała i nie uszkodzona.
Panowie co mogę w takim razie jeszcze sprawdzić ? Nie ukrywam ,że trochę denerwujące jest to odcinanie mocy.
Z góry dzięki za pomoc.
karol26
Post autor: karol26 » czw sie 13, 2009 08:41
Tylko nie mów że normalnie jeździsz z prędkościami 150-170 km/h ? i te ciagłe spadki tak Cię denerwuja.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=266857 --->Moje 4 kółka
Passat944
Post autor: Passat944 » czw sie 13, 2009 09:32
karol26, co w tym dziwnego ? Chyba każdy chce sprawne auto mieć...
karol26
Post autor: karol26 » czw sie 13, 2009 10:06
Passat944 pisze:karol26, co w tym dziwnego ? Chyba każdy chce sprawne auto mieć...
NIe no rozumiem w zupełności.
A filtr powietrza rozumiem że wymieniony i nie powoduje zaburzeń przepływu powietrza.
Passat944
Post autor: Passat944 » czw sie 13, 2009 11:19
karol26 pisze:A filtr powietrza rozumiem że wymieniony i nie powoduje zaburzeń przepływu powietrza.
Oczywiście, filtr jak i dolot do turbiny jest lepszy jak w serii.
antojuja
Post autor: antojuja » czw sie 13, 2009 21:47
mi tez czesto wyskakuje blad przeplywki i go sobie kasuje, lecz nie zauwazylem zadnego przerywania, ciekawy przypadek a pod vaga jak podlaczales to wszystko ok poza bledami?
[ Dodano: 15 Sie 2009 16:35 ]
zrob test dynamiczny przeplywki vag-iem gdzies na forum jest foto porada jak to zrobic musisz tylko poszukac
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
