Moj samochod zapala i gasnie.
pilotka_ewa
Post autor: pilotka_ewa » śr sie 12, 2009 19:14
Pomocy mam golfa 3 bez immo.. Jak na popych to zapal od razu!!!! Probuje nawet po kilka razy ale nic. Czasami się uda ale to już nie mi
pilotka_ewa
Byku21
Post autor: Byku21 » śr sie 12, 2009 19:17
Iskra jest???
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
pilotka_ewa
Post autor: pilotka_ewa » śr sie 12, 2009 19:20
ja nie mogłam zapalic a mąż rano zapalił bez problemu
[ Dodano: 12 Sie 2009 19:24 ]
Byku21,
Iskra jest
Ostatnio zmieniony śr sie 12, 2009 19:22 przez pilotka_ewa, łącznie zmieniany 1 raz.
pilotka_ewa
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw sie 13, 2009 10:32
Może coś nie tak z kostką stacyjki jest. Nie łączy. Czy jak gaśnie po tej chwili, to kontrolki na liczniku przygasają na chwilę, może? Można by jeszcze sprawdzić akumulator, jego napięcie podczas odpalania, może po prostu napięcie spada za nisko i potem jakieś takie cyrki się dzieją.
Bednarus
Post autor: Bednarus » czw sie 13, 2009 11:11
Bardzo prawdopodobne, że wina leży w uszkodzonej kostce stacyjki.
pilotka_ewa
Post autor: pilotka_ewa » czw sie 13, 2009 16:42
Przygasają. Dziś znowu to samo rano odpalił a po południu nie. Wszedł kolega i odpalił tylko że po drodze z gasł (ale to już było z mojej winy za mało gazu na skrzyżowaniu). Po 20 minutach odpalił ponownie. Po drodze dwa razy zgasł ale odpalił w trakcie jazdy
pilotka_ewa
Byku21
Post autor: Byku21 » czw sie 13, 2009 16:44
Tak jak koledzy piszą,wina kostki...Ja bym na krótko spiął kable i pojeździł tak,żeby się upewnić w 100%,ale poza tym koszt takiej kostki nie jest duży...
