problem ze stacyjką???
mam chyba problem ze stacyjką. rzecz ma się tak: zakupiłem nowe radyjko i pewien czas było wszystko OK ale po pewnym czasie radio zaczęło mi gubić stacje i ustawienie tak jakby było odpinane od zasilania, myślałem że to wina radia więc oddałem na gwarancję dali mi nowe i jest to samo. dziś zobaczyłem że gdy wyjmuje kluczyk ze stacyjki to mi resetuje radio!! co to może być??
[URL="http://liczniki.org/?mod=brokacik"][IMG]http://liczniki.org/gif/e/m/emjot6-ff990099ff00342-3-3-9-brown006.gif[/IMG][/URL]
stacyjka w MK3 ma dodatkowy styk , w którym niknie napięcie po wyjęciu kluczyka tak samo radyjka mają dwa kabelki zasilające , czerwony plus stały , oraz kabelek żółty do podtrzymania pamięci , z tego co piszesz masz coś źle podpięte , najprostszym sposobem jest podpięcie kabla czerwonego i żółtego razem pod stały plus
- Paweł Marek
pewnie tyle czasu trzeba było na upalenie stykuemjot6 pisze:mam od kilkunastu dni i na poczatku nie było takiego problemu wszystko było OK tylko później tak się zaczęło robić
spróbuje z połączeniem kabelków bo wlaśnie nie mam brzęczyka
[ Dodano: 12 Sie 2009 20:32 ]
a może to nieśc za sobą jakieś dalsze konsekwencje??Paweł Marek pisze:pewnie tyle czasu trzeba było na upalenie stykuemjot6 pisze:mam od kilkunastu dni i na poczatku nie było takiego problemu wszystko było OK tylko później tak się zaczęło robić
ale gdy połącze czerwony z żółtym to podświetlenie radia będe miał cały czas gdy tylko włącze radio, bo wcześniej podświetlenie radia właczało się wraz z zapaleniem świateł?
chyba nie bo nie kombinowałem nic z kostkami a były chyba jeszcze orginalne ze starego radyjka a miało ono swój wiek i chyba było od nowości w moim aucie. ale zobacze dokładnie jutromiś fazi pisze:będziesz miał dopiero po włączeniu radyjka
[ Dodano: 12 Sie 2009 20:44 ]
no chyba że w Twoim radyjku podświetlenie jest jeszcze z innego napięcia
- Paweł Marek
z podświetleniem to jeszcze zależy od marki radia i ustawień w nim. Ja w Pionku mam do wyboru, jeśli dam mu plus na stałe to może mu się panel świecić albo nie
no ja zakupiłem Clariona takiego z dolnej półkiPaweł Marek pisze:z podświetleniem to jeszcze zależy od marki radia i ustawień w nim. Ja w Pionku mam do wyboru, jeśli dam mu plus na stałe to może mu się panel świecić albo nie
- Paweł Marek
jak masz jakiś talencik do elektroniki to wyprowadź sobie podświetlenie osobnym kablem i wepnij w kabel od podświetlenia regulowanego z auta. Ja tak miałem, super sprawa bo chcesz gdzieś w nocy w aucie intymnie posiedzieć, posłuchać radia a tu sie panel obrzydliwie jarzy, okropne
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 189 gości
