pompka pod filtrem paliwa 1,9TD
daszczyk
Post autor: daszczyk » wt lis 01, 2005 19:19
Witam !!
Pod filtrem paliwa jest taka mała pompeczka MADE IN USA ;)) (a może czujnik bo nie słyszę żeby pompowała) jest podłączona cieniutkimi wężykami do turbiny i serwa hamulców.
Powiecie mi czy u was ta pompka pracuje ?? czy dmucha powietrzem jak ściągnie się obudowę z góry, czy słyszycie że pracuje ?? U mojego kumpla w chryslerze ta pompeczka pompuje i ją słychać (tak samo to jest podłączone )?!!! I do czego to służy i czy bez tego można jeżdzić, co to zmienia ??
dzięki za odpowiedzi
pozdro
[ Dodano: Sro Lis 02, 2005 09:50 ]
I co ?? nikt nic nie wie o tym urządzeniu :(( ???
Seba
dziomal
Post autor: dziomal » pn lis 07, 2005 01:05
Najprawdopodaobiej jest to zaworek podciśnieniowy do sterowania zaworem recylkulacji spalin. Jak ja odłaczysz to nic sie nie stanie oprócz tego że spaliny nie będą podawane do kolektora ssącego(nie bedzie działać recylkulacja).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
