Podgrzewane lusterka w VW
allebazi
Post autor: allebazi » sob lis 27, 2004 14:44
Jesli ktos ma ochote moze to szybko wykonac we własnym zakresie.
Potrzebna jest tylko mata grzejna samoprzylepna (mozna kupic mp.na allegro)doprrpwadzic kabelki i podlaczyc pod ogrzewanie tylnej szyby.
Zima suuuper rzecz lustereczka czyste .
Pozdrawiam.
Cinek
Post autor: Cinek » ndz lis 28, 2004 15:31
chciałem coś takiego u siebie zrobić ale nie wiem jak rozebrać lusterka...UPS...mam te drzwi z trójkącikami, może coś wiesz na ten temat ?? pozdro
baton
Post autor: baton » ndz lis 28, 2004 16:13
A może ktoś to robił w MKIII i ma jakieś porady ci jak zrobić zeby czegoś nie urwać/nie zepsuć
allebazi
lusterka
Post autor: allebazi » pn lis 29, 2004 16:24
Dokladnie nie wiem ale na jakims forum pisali natomiast moge wyjasnic sprawy elektrycznego podlaczenia i gdzie kupic :
http://lusterka.e-pasaz.pl
Jesli ktos bedzie chcial to opisze doklasnie pod co i jak podlaczyc
Pozdrawiam.
gipson
Post autor: gipson » pn lis 29, 2004 20:00
ja bardzo chetnie sie dowiem, napisz tez jaki wymiar pasuje do MK2 (rocznik 90 wiec lusterko z przodu, nie w trojkacie) i jak wyjac lustro powiedz
mierzwin
Memphis project
Memphis project
Post autor: mierzwin » wt lis 30, 2004 00:29
Większość rzeczy jest opisana na stronie http://lusterka.e-pasaz.pl. Tam też jest podane, jak to zrobić. Niestety nie ma wymiarów ale można zamówić lustereczka do Golfa (są i sferyczne i asferyczne i płaskie np. http://lusterka.e-pasaz.pl/x_C_Dz__P2_1 ... LL_10.html).
Chyba będzie trzeba sobie zrobić taki bajerek - co by nie powiedzieć, to przydatna rzecz. Szkoda tylko, że tyle roboty z kabelkami - a prawde powiedziawszy nie wiem, jak to nawet zrobić.
Memphis project drogi jest...
allebazi
Post autor: allebazi » wt lis 30, 2004 19:07
Nie jest to takie trudne jeden kabelek obojetnie gdzie do masy np. w drzwiach,a drugi pod plus idacy do ogrzewania szyby tylnej.
Robisz pstryk a tu grzeje ci tylna szyba i lustereczka.
Mata grzejna to zwykla rezystancja i nie ma znaczenia gdzie podlaczysz plus gdzie dasz na mase.Chociaz jak zwrociliscie uwage jeden konektor jest cienszy drugi grubszy(wtedy na cienszy + a na grubszy -)
Pozdrawiam.
Qban
Post autor: Qban » śr gru 01, 2004 00:07
Witam!
A wiec czy mozna Cie prosic drogi kolego "Allebazi" o dokladny opis i jakies foto!Z góry wielkie dzieki!
CHECIK
Post autor: CHECIK » śr gru 01, 2004 00:18
Przydatny bajerek za małą kase!!!Chyba sobie też coś takiego zmajstruje.
allebazi
Post autor: allebazi » śr gru 01, 2004 18:29
Jak bede mial troszke czau to dokladnie opisze co i gdzie i jak podlaczyc
mierzwin
Memphis project
Memphis project
Post autor: mierzwin » śr gru 01, 2004 18:32
Było by super. Ale powiedźcie mi jeszcze jedną rzecz. Czy potrzebne jest demontowanie obić drzwi i deski rozdzielczej - zastanawiam się, ile czasu musiałbym na to przeznaczyć :-)
Dario
Post autor: Dario » śr gru 01, 2004 20:46
Raczej konieczny jest demontaż tapicerek drzwi ponieważ trzeba kabelek poprowadzić ale to robi się szybko i bez problemu.
Qban
Post autor: Qban » czw gru 02, 2004 12:01
Z gory wielkie dzieki kolego "Allebazi"! Bo bajerek bardzo przydatny zwlaszcza ze idzie zima! Pozdrawiam
Szymon Czarkowski
Post autor: Szymon Czarkowski » czw gru 02, 2004 12:35
Qban pisze:Witam!
Poszukaj na stronie :
http://vwgolf.pl/golf2/loadservice.html
znajdziesz tam moim zdaniem dobre angielskie schematy elektr.
- między innymi ogrzewanie tylnej szyby i lusterek. Szkoda tylko że wyjścia wyłącznika nie są oznaczone tak jak na nim: 31, 58, 58B itd, ale to
mała niedogodność.
A swoją drogą w napędach armatury stosowanych na powietrzu np. oczyszczalnie ścieków - są rezystory jako grzałki antykondensacyjne.
Może ktoś napisze co się lepiej sprawdza układ 2 -3 przyklejonych do lustra rezystorów czy też ta słynna cieniutka mata ?
No i jak wyjąć lustro żeby nie połamać ?
POZDRAWIAM !
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 72 gości
