Ustawienie kąta wtrysku
KrystO
Post autor: KrystO » czw sie 13, 2009 20:29
Witam!
W silniku AAZ zawsze ustawiałem kąt wtrysku czujnikiem zegarowym na wartość 0,92mm. wysunięcie tłoczka w GMP.
Powie mi ktoś jaką wartość zastosować w 1Z z pompą od TD+fala i głowiczka z TDi?
Na tym samym ustawieniu co w TD(0,92mm)wydaje mi się ze jest jakiś mułowaty :crazy:
Jest ktoś na tym forum kto ma doświadczenie w tym temacie? :chytry:
JABcok20
Post autor: JABcok20 » czw sie 13, 2009 20:44
hehe ja z tym walczyłem ale mam głowiczke i tłokorozdzielacz od fiata. musisz na słuch. u mnie przestawiałem kolo o jeden zabek wczesniej, kopci Ci na bialo czy czarno?
Ostatnio zmieniony czw sie 13, 2009 20:45 przez JABcok20, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
KrystO
Post autor: KrystO » czw sie 13, 2009 20:53
wydaje mi się ze lekko na biało zadymia.
kąt powinien zawierać się pomiędzy 049-051
Tak jest w TDi-ku. Jak to przerobić na mm. :kac: ?
No wiecie o co mi chodzi. :chytry:
Ostatnio zmieniony czw sie 13, 2009 21:02 przez KrystO, łącznie zmieniany 1 raz.
punxbrygade
Post autor: punxbrygade » czw sie 13, 2009 22:28
Może setup tej pompy jest za słaby i dlatego jest mułowaty... ,
Co to za pompa, jaka tłoczek i skąd głowiczka...
KrystO
Post autor: KrystO » pt sie 14, 2009 14:22
Głowiczka i tłoczek 10mm. wyciągnięte wraz a falą od TDika.
vision
Post autor: vision » pt sie 14, 2009 16:13
KrystO pisze:kąt powinien zawierać się pomiędzy 049-051
sprawdź 0.98-1.02 i daj znać
Ostatnio zmieniony pt sie 14, 2009 16:13 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » pt sie 14, 2009 21:26
ja kiedys w 1z ustawialem cos miedzy 0,5 -0,7 i bylo git na vagu pokazywalo kat ok 45 bs
Ostatnio zmieniony pt sie 14, 2009 21:30 przez DANIEL LHR, łącznie zmieniany 1 raz.
vision
Post autor: vision » sob sie 15, 2009 07:54
wartość ustawienia zegarem dla 1Z to 0,70 +/-0,02
tamte wartości dotyczą innego parametru tej pompy
Ostatnio zmieniony sob sie 15, 2009 07:56 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
KrystO
Post autor: KrystO » sob sie 15, 2009 10:30
vision pisze:wartość ustawienia zegarem dla 1Z to 0,70 +/-0,02
No to na tym ustawieniu na pewno bym nie pojechał,
na 0,92 lekko na biało,siwo przydymia.
vision pisze:sprawdź 0.98-1.02 i daj znać
Myślę że na tym powinno być lepiej
-testy w poniedziałek.
punxbrygade
Post autor: punxbrygade » śr wrz 09, 2009 23:09
Jaki kąt wtrysku powinien być w 1z ale na pompie od 2.8td ? 11mm i troszkę wiekszaa fala niż w 1z.
munior
Post autor: munior » czw wrz 10, 2009 09:19
punxbrygade pisze:Jaki kąt wtrysku powinien być w 1z ale na pompie od 2.8td ?
Moim zdaniem to logicznie rzecz biorąc , kąt wtrysku powinien być ustawiony do silnika a nie do pompy.Tak więc do m-TDI czyli silnika 1Z na mechanicznej pompie powinno być 0,7 ustawiając na zegar...
vision
Post autor: vision » czw wrz 10, 2009 16:03
munior pisze:Moim zdaniem to logicznie rzecz biorąc , kąt wtrysku powinien być ustawiony do silnika a nie do pompy.Tak więc do m-TDI czyli silnika 1Z na mechanicznej pompie powinno być 0,7 ustawiając na zegar...
:rotfl:
punxbrygade
Post autor: punxbrygade » czw wrz 10, 2009 20:17
chmmm To w końcu jakie ustawienie ?
vision
Post autor: vision » pt wrz 11, 2009 16:15
punxbrygade pisze:Jaki kąt wtrysku powinien być w 1z ale na pompie od 2.8td ? 11mm i troszkę wiekszaa fala niż w 1z.
nr pompy i fali , i w czym tkwi problem , bo nie w kącie :chytry:
Ostatnio zmieniony pt wrz 11, 2009 16:21 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
