Mam dylemat jak podłączyć głośniki w drzwiach. Czy moge dolutować kabel od nowych głośników do kabli głośnika już istniejącego, czy bezpośrednio do radia i czy większa ilość głośników nie obniży ich mocy. Proszę o pomoc!!
P.S. Czy nie ma ktoś dosprzedać TANIO kratownic na głośniki w drzwiach do golfika III, bo ja mam czarne zaślepki??
Jak podłączyć głośniki??
ZIELU
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
Nic nie lutuj luty zniekształcają ze średnicą kabli nie przesadzaj maks 2,5 mm2 miedź beztlenowa. jeśli podepniesz większą ilość głosników to moc jest ta sama ale opór rośnie dlatego jeśli masz załówżmy 4 kanałowe radyjko to nie pakuj więcej niż trzy na kanał na zwrotnicy to już jeśt konfiguracja na wzmacniacz ale radyjko i tak pociągnie . w twoim przypadku lepiej zestaw dwudrozny na jednym knale.
TUTENHAMON
