Problem z zegarami (ponownie) <help>
FCB
Post autor: FCB » pt sie 14, 2009 12:42
Witam!
Jakoś 2 miechy temu wymieniłem zegary ( GOLF IV 1.9 TDI 115 KM, zegary 1,2 FIS) bo miałem z nimi problem tego typu: wskazówki od paliwa i prędkości wariowały:
a) jechałem 100 km/h spadały do 0 km/h i z powrotem do 100 km/h i tak kilka razy...
b) zdarzało się że cały czas było 0 km/h.
Przez okres ok. 1-2 tyg. wszystko było ok, nic się nie działo, wszystko git no i po pewnym czasie znowu srocz, powtórka z rozrywki. Wkur i wymieniłem te zegary na nowe.
Po wymianie zrobiłem ok 1500 km (2 miechy jakoś) i wszystko super. Wczoraj wsiadam rano i lece do roboty i znowu zaczynają wariować !!! (tylko prędkościomierz)
I teraz pytanie: czy znowu zegary ?? czy coś innego jest za to jest odpowiedzialne??? HELP HELP HELP :)
Już nie mam siły na to wszystko:P
Pozdr.
artur1902
Post autor: artur1902 » pt sie 14, 2009 12:47
wariuje tzn jak to sie objawia?
sprawdź impulsator na skrzyni biegów może kabelki sie przetarły
Old volkswagen's never die...
FCB
Post autor: FCB » pt sie 14, 2009 12:53
no jest na napisane:>
Jade ze stałą prędkością 100 km/h a wskazówka spada do 0 km/h i z powrotem do 100 km/h....ale nie cały czas....od czasu do czasu....zauważyłem najczęścięj jak przygazuje (włączanie się do ruchu, wyprzedzanie itp.)
artur1902
Post autor: artur1902 » pt sie 14, 2009 12:58
a wtedy jak wskazówka spada do 0km/h to zauważasz jakieś dziwne objawy?
np. szarpanie?
FCB
Post autor: FCB » pt sie 14, 2009 13:01
kompletnie nic się nie dzieje....szukam na forum i znalazłem coś na temat tego impulsatora....może to cos z tym:/
artur1902
Post autor: artur1902 » pt sie 14, 2009 13:04
tu jest na przykładowej skrzyni:
FCB
Post autor: FCB » pt sie 14, 2009 13:08
oki dzięki za pomoc, i tak pewnie sam sobie z tym nie poradze:P
pozdr.
pajak
Post autor: pajak » śr sie 19, 2009 13:19
Ktoś może zna jakiś zaufany warsztat w Warszawie który może taki "zabieg" z impulsatorem zrobić?
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » śr sie 19, 2009 14:09
ja odstawiłbym przetarte kable do impulsatora. Napisałeś że przy przygazowaniu, czyli w momencie jak silnik ugina się na poduszkach względem budy. W tym momencie musi się kabel gdzieś naciągać i robi się przerwa.
Obrazek Obrazek
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » śr sie 19, 2009 14:24
U mnie wskazówka od paliwa na zakrętach spadała do 0 i z powrotem wskazywała, prędkościomierz nie działał, myślałem, że to czujnik prędkości, okazało się, że to tylko bezpiecznik. Sprawdź go sobie, to jest któryś z tych małych na górze, nie pamiętam teraz który numer.
artur1902
Post autor: artur1902 » śr sie 19, 2009 19:18
bezpiecznik
oznaczony na schemacie jako 11
http://www.vwgolf.pl/?page_id=711
Ostatnio zmieniony śr sie 19, 2009 19:25 przez artur1902, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 212 gości
