Kontrolka :/
Krayes
Kontrolka :/
Post autor: Krayes » wt lis 01, 2005 23:11
Mam mały problem z moim VW Golfem III 1.8GT rocznik 94
Podczas ruszania z większą mocą, tzn. jak dodaje wiecej gazu troszke niż powinienem zapala sie czerwona kotrolka i po chwili znika, taka sama jak przy zaciągnietym ręcznym, czyli kółeczo z literko "i" w środku.
No więc pytanie jasne:P
Co sie dzieje z moim golfikem ??
Czy mam juz sie bać czy jak :) ??
Z góry dzięki za odp.
Pozdrawiam Krayes
Krayes
Post autor: Krayes » wt lis 01, 2005 23:20
Ok, dzieki jutro to zrobie. Ale kurcze to mi sie dzieje tylko wtedy jak ruszam:/ No nic jutro sprawdze plyn i dam znac. Dzieki
Ozzy
Post autor: Ozzy » śr lis 02, 2005 16:38
U mnie wspomniana kontrolka pojawia się na wybojach... Czyżby niski poziom płynu hamulcowego? W Golfie ABS jeździ DOT3 czy 4?
Ostatnio zmieniony śr lis 02, 2005 16:42 przez Ozzy, łącznie zmieniany 1 raz.
ZIELU
Post autor: ZIELU » śr lis 02, 2005 16:42
Z reguły niski stan płynu chamulcowego, możliwe wycieki np. z reduktora przy tylniej belce
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
