GOLF 5 Czujnik Ciśnienia doładowania
ssebixx
Post autor: ssebixx » pt sie 14, 2009 21:58
Witam mam problem. Ciągle zapala mi się kontrolka i podłanczając pod komputer pokazuje bład Czujnika ciśnienia doładownia( niby za małe ciśnienie) oraz blad przepływomierza. Mam już 3 czujnik( więc watpie ze wszystkie 3 były walniete) bylem u 3 elektryków i ciągle zapala sie kontrolka ( zapala sie podczas włanczania samochodu np. po 4 godz jak autko stoi). Ma ktos pomysł lub miał cos podobnego??
doggie
Silnik: TSI
Re: GOLF 5 Czujnik Ciśnienia doładowania
Post autor: doggie » pt sie 14, 2009 22:21
ssebixx pisze:Witam mam problem. Ciągle zapala mi się kontrolka i podłanczając pod komputer pokazuje bład Czujnika ciśnienia doładownia( niby za małe ciśnienie) oraz blad przepływomierza. Mam już 3 czujnik( więc watpie ze wszystkie 3 były walniete) bylem u 3 elektryków i ciągle zapala sie kontrolka ( zapala sie podczas włanczania samochodu np. po 4 godz jak autko stoi). Ma ktos pomysł lub miał cos podobnego??
a szczelność przewodów od turbo była sprawdzana? nie słychać specyficznego świstu?
ssebixx
Post autor: ssebixx » sob sie 15, 2009 09:28
Nie nie słychać
damcio151
Post autor: damcio151 » sob sie 15, 2009 09:43
logi były robione ?
[ Dodano: Sob Sie 15, 2009 09:44 ]
jesteś z Gdańska, podjedź do rob555
ssebixx
Post autor: ssebixx » sob sie 15, 2009 10:46
nie wiem bo sprowadzilem auto z niemiec i tylko co w nim robilem to pasek rozrzadu.
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz sie 16, 2009 08:14
podaj pełny opis kodu błędu, silnik BKC więc i zintegrowany zawór elektromagnetyczny sterujący m.in. ciśnieniem doładowania, sprawdź szczelność wężyków z niego wychodzących a zwłaszcza szczelność wężyka wychodzącego ze złącza P6 wg poniższego schematu, wężyk P6 idzie właśnie do gruchy podciśnienia przy turbosprężarce :
Ostatnio zmieniony ndz sie 16, 2009 08:18 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
ssebixx
Post autor: ssebixx » wt sie 18, 2009 11:17
Witam ponownie jak narazie problem rozwiązany pojechałem do jeszcze innego elektryka który podłaczył pod kompa i jak sie okazało nie tak jak u innych błedu nie miał przepływomierz ani czujnik doładowania tylko wine miał słaby sygnał czujnika :) elektryk wymienił czujnik na inny typ :) i jak narazie jest wszystko dobrze:)
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt sie 18, 2009 19:51
ssebixx pisze:Witam ponownie jak narazie problem rozwiązany pojechałem do jeszcze innego elektryka który podłaczył pod kompa i jak sie okazało nie tak jak u innych błedu nie miał przepływomierz ani czujnik doładowania tylko wine miał słaby sygnał czujnika :) elektryk wymienił czujnik na inny typ :) i jak narazie jest wszystko dobrze:)
najlepszy przykład na to, że duuuuża część mechaników nie jest przygotowana pod względem merytorycznym do idącego postępu w motoryzacji, co z tego że ma VAG-coma 805 z ADAKO za 2000 zł skoro nie potrafi go czytać, znam to z autopsji - mój znajomy mechanik jest tego najlepszym przekładem
