Jaki olej do MK II
EvRo
Jaki olej do MK II
Post autor: EvRo » wt lis 01, 2005 23:55
Witam mam pytanko jaki olej lać do Golfa II benzynki 1.3. Przebieg 105.000. Napewno mineralny 15W 40 ale czy może być castrol bo nie wiem jaki tam był lany poprzednio. I jeszcze jedno ile wchodzi i ile lać do niego tego oleju? Z GÓRY DZIEKI POZDRO EvRo :grin:
szyki
Post autor: szyki » śr lis 02, 2005 00:49
może być castrol, jeszcze lepiej Mobil1 albo Shell.
ja mam 1,3 na gaźniku i leję mineralny Mobil.
jeżeli masz gaźnikowy silnik, to oleju wchodzi 3 litry bez wymiany filtra, a 3,5 z filtrem.
tak pisze instrukcja i rzeczywiście tak jest (sprawdziłem :-)) )
pozdro.
man
Post autor: man » śr lis 02, 2005 01:00
szyki pisze:może być castrol, jeszcze lepiej Mobil1 albo Shell.
Z tego co zasłyszałem, Castrol nie jest najlepsiejszy. Sam nie produkuje, a tylko skupuje. Raz trafi się lepszy, raz gorszy.
BTW: Witam Wszystkich. Jestem tutaj nowy ;)
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » śr lis 02, 2005 01:28
polecam mobil 1 przy Twoim przebiegu w/g tego co napisałeś to 10 /40 , najlepiej jeszcze ja byś wlał przy wymianie oleju płyn do płukania silniaka ( przy wymianie oleju wlewa sie płyn --kwota ok .15 zł. do silnika .Silnik włączony ok. 5min. i cały olej '''' stary''''się spuszcza )
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » śr lis 02, 2005 01:42
plukania silnika niepolecam
po ktoryms uzyciu zobaczysz ze beda przedmuchy
znam to z autopsji
ja tam mam zaufanie do Castrola GTX ale niekupowanego w Polsce bo tutaj to juz nic niejest takie jak powinno byc a tym bardziej jezeli chgodiz o olej od ktorego w duzej mierze zalezy trwalosc silnika wiec wole pojechac do szwabow i kupic 5L a nie 4L jak w Polsce za 90zł a nie 110zł niemieckiego dobrego oleju
z Mobilem tez roznie to bywa
słyszalem ze tez w polsce rozlewany niejest taki dobry jak sie powinien byc
ale to dopiero wyjdzie przy remoncie silnika czy olej był dobry czy shit
a poza konkursem maly masz przebieg jak na golfa powyzej 88roku
EvRo
Post autor: EvRo » śr lis 02, 2005 08:59
ma taki mały przebieg bo go sprowadzalem z niemiec i sam byłem zdiwiony z niemiec i tylko tyle ale sprawdzałem zegary jest jeszcze plomba. Pozdo i dzieki za pomoc wszystkim. :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 85 gości
