[mk2]blotnik zderzak demontaz
daaroo
Post autor: daaroo » śr lis 02, 2005 04:15
Zeby zdjac blotnik trzeba pierw zdjąć zderzak ? :cool: :kac:
Gwiazdor
Re: [mk2]blotnik zderzak demontaz
Post autor: Gwiazdor » śr lis 02, 2005 08:33
daaroo pisze:Zeby zdjac blotnik trzeba pierw zdjąć zderzak ? :cool: :kac:
No trzeba trzeba...
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » śr lis 02, 2005 10:08
Inaczej się nie da chyba że jakiś Coperfield jesteś :D
[url]http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=12306&start=0[/url] mk2 GTI...
[url]http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=19296&start=0[/url] Corrado G60...
[img]http://www.rzeszow.mm.pl/~dbbest/avatarki/logo_bonk.jpg[/img]
daaroo
Post autor: daaroo » śr lis 02, 2005 11:18
no to biore sie do pracy :P
Agamek12
Post autor: Agamek12 » śr lis 02, 2005 15:20
Pytanie do tego tematu: jak się zdejmuje zderzak - nie widzę zadnych spinek, śrub, etc - po prostu go "wyszarpuję"? - mam wąskie zderzaki
Dawno temu był Golf mk2, potem cośtamcośtam, a teraz:
Ford S-max mk2 i Nissan Qashqai J10.
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » śr lis 02, 2005 15:34
Agamek12 pisze:Pytanie do tego tematu: jak się zdejmuje zderzak - nie widzę zadnych spinek, śrub, etc - po prostu go "wyszarpuję"? - mam wąskie zderzaki
Na końcu podłóżnic masz po 2 śruby w każdej podłóżnicy. Kładziesz się pod samochód i wykręcesz te śruby z podłużnic (w dół je wykręcesz). I to wszystko - wyjmiesz zderzak razem z belką zderzaka. Tylko uważaj aby nie połamać zamocowań na końcach zderzaka (przy błotnikach) jak będziesz go odciągał.
Pozdrówka ;)
[ Dodano: Sro Lis 02, 2005 2:35 pm ]
Najprościej mówiąc wykręć te śruby i pociągnij zderzak - tak go zdejmiesz ;)
Agamek12
Post autor: Agamek12 » śr lis 02, 2005 15:49
B_O_N_K pisze:
Pozdrówka ;)
A nie da się zdjąć samych plastików???
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » śr lis 02, 2005 16:07
Agamek12 pisze:A nie da się zdjąć samych plastików???
Nie wiem w jaki sposób dojdziesz do śrób, którymi jest przykręcony zderzak do belki :|
daaroo
Post autor: daaroo » śr lis 02, 2005 16:23
Zdjęcie zderzaka to 10 min jak sruby puszcza. Inaczej nie ma mozliwosci zeby oddzielic belke od zderzaka. Wiem bo dzisiaj zdejmowalem :wink:
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » czw lis 03, 2005 08:44
Jeżeli chcesz ściągnąć same plasiku ze zderzaka bez wyjęcia go z belką to nie polecam.
Da się oczywiście ale jest większe prawdopodobieństwo że uszkodzisz zaczepy mocujące zderzak do belki. Samo poszycie nie jest przykręcane do belki. Zazwyczaj się przykręca jak już było coś kombinowane i nie chce się już trzymać zderzak belki.
A jak chcesz zdjąć samo poszycie z wąskiego zderzaka to trzeba (z przodu wujmij kierunki najpierw :grin: ) rozciągnąć go od góry i od dołu po całej długości zderzaka. Wtedy odczepi się od góry i od dołu od belki a następnie próbować go wyciągnąć wtedy puszczą zaczepy w otworach na belce.
Jak wyciągniesz z podłużnic z mocowaniami zderzaki wtedy bedziesz miał większy dostęp wizualny i niczego nie popsujesz.
P.S. Nie wie ktoś gdzie dostać te kliny do szerokiego zderzaka co się wbija w otwory w belce. Chyba z drewna muszę sobie wyciosać :jezor: A może ktoś go w jakiś sposób przykręcał do belki. Tak na wszelki wypadek to chciałem zrobić...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
