Ubywający płyn hamulcowy
Witam w moim golfie ubywa płyn hamulcowy, miejsca wycieku nie widać, ostatnio wymieniałem rozpieracz hamulcowy w lewym tyle ale tam jest sucho a płyn dalej ucieka, dodam jeszcze że mam abs. Dziękuję i pozdrawiam
ile go ubywa po dolaniu ????urbens pisze:ubywa płyn hamulcowy, miejsca wycieku nie widać,
są takie miejsca w których trudno zauważyc wyciek
np korektor hamowania na tylnej belce
jemu bym się przyjrzał
Ostatnio zmieniony ndz sie 16, 2009 12:31 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
jest to kostka z dziwgnią na sprezynieurbens pisze:a co to jest ten korektor i gdzie on się znajduje?
jest umieszczony po lewej stronie tuż nad belka
ps
jezeli stwierdzisz ze jest mokry lub poci się przy cylinderku lub na łaczeniach przewodów hamulcowych
nalezy go bezwzglednie wymienic
aczkolwiek wiekrzosc forumowiczów po prostu go usuwa stosując łaczniki i swego rodzaju redukcje dostepne w sklepach motoryzac>
Ostatnio zmieniony ndz sie 16, 2009 16:54 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
pawel szymczak
- Ma gadane
