jazda na starym oleju
Byku21
Post autor: Byku21 » ndz sie 16, 2009 12:54
Witam...Mam pytanie odnośnie mojego znajomego...Ma AFN silnik w golfie i jeździ już 20000km na starym oleju i nie ma zamiaru go wymienić...Co się stanie z turbo i jak go przekonać,żeby wymienił olej,bo moje argumenty do niego nie przemawiają...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz sie 16, 2009 13:25
Olej silnikowy odpowiada za zmniejszenie tarcia w silniku, szczególnie bardzo obciążonych elementów, jak tłoki czy cylindry oraz odpowiada za smarowanie turbiny. To miejsca, które w szczególny sposób narażone są na wysokie temperatury! Podczas pracy jednostki olej odbiera część ciepła, chroniąc przed przegrzaniem. Zużyty olej a do takiego należy zaliczyć jego olej ma w znacznym stopniu osłabione właściwości smarne i termiczne albo nie ma ich już wcale, jak będzie dalej jeździł bez wymian to turbinę szlag trafi a silnik ulegnie zatarciu, ponadto filtr oleju pewnie ma już nieźle "zapchany" - tylko czekać jak stanie
[ Dodano: Nie 16 Sie, 2009 ]
a tak na marginesie to temat albo do działu "techniczne" albo do "forum ogólnego" - czy diesel czy benzyna - skutki nie wymieniania oleju są podobne
Ostatnio zmieniony ndz sie 16, 2009 13:26 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sie 16, 2009 13:29
Jak ktoś ma rozum wielkości ziarna piasku,to nie wiem jakie argumenty do niego dotrą.
Może postrasz go cenami remontu lub wymiany części...Mam takiego znajomego i wiem co znaczy uparty jak osioł
Pozdr.
damian24
Post autor: damian24 » ndz sie 16, 2009 13:33
jesli jeździ na syntetyku to jeszcze coś go smaruje. Niektórzy producenci przewidują wymiana co 20tys. Jesli nie zmieni to zarznie najpierw turbinę a później silnik. I będzie sie dziwił ze później oleju mu ubywa. Jesli wogole sprawdza ze go ma :helm: Ogólnie olej to bardzo ważna sprawa. Lepiej dbać i regularnie wymieniać i nie oszczędzać bo później sa problemy. Choć lepszy świeży tańszy niz droższy zużyty :P. Powiedz znajomemu żeby kupił sobie rower albo dwu suwa :bajer:. Choć rower tez trzeba czasem smarować :green_fuck:
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz sie 16, 2009 13:37
damian24 pisze: Niektórzy producenci przewidują wymiana co 20tys.
a nawet 50.000 km w systemie Long Life lub co 2 lata
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz sie 16, 2009 17:06
Jeśli ma minerała 15 na 40 mo myśle że już można odkręcić korek wlewu i podziwiać czarny szlam jaki się uzbierał, dodatkowo przy odpalonym silniku powinien "pęknie" fukać spalinami (chociaż to już jest zależne od stylu jazdy)
[ Dodano: 16 Sie 2009 17:10 ]
A co do padania to w pierwszej kolejności padnie EGR (opary starego oleju z odmy), póżniej katalizator, potem kierownice w turbo. Takie jest moje zdanie
[ Dodano: 16 Sie 2009 17:11 ]
A no ni nie wiem czy zawór ragulacji ciśnienia oleju zgodzie się na takie znieważanie.
Byku21
Post autor: Byku21 » ndz sie 16, 2009 19:54
Jeździ na motulu półsyntetyku i oleju sporo dolewa,bo pół litra na 1500km
piter_s
Post autor: piter_s » ndz sie 16, 2009 19:59
Byku21 pisze:Jeździ na motulu półsyntetyku i oleju sporo dolewa,bo pół litra na 1500km
no to w zasadzie olej ma świeży jak takie dolewki robi hehe.
rzeczywiście jak koleś uparty to niech robi co chce a ty to olej, kiedyś się przekona że uczy się na błedach.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz sie 16, 2009 20:00
No to ciekawe czemu tak olej żre :P pewnie szlam z silnika można garściami wybierać.
souler
Post autor: souler » ndz sie 16, 2009 21:28
jezdzi jak ciotka, nie zmienia oleju, to potem silnik zlopie litrami. znam bardzo dobrego mechanika, ktory silnik rozklada i sklada z zamknietymi oczami, ale sluzbowym autem jezdzi gorzej niz powoli. efekt = bierze olej. drugie takie samo, ktore ostro dostaje po tylku i jest starsze nie ma takiego problemu, a kopa tez ma wiekszego. wniosek? auto musi miec swieza oliwe i filtry oraz regularnie dostawac po garach [ale z glowa] wtedy bedzie dlugo i szczesliwie jezdzilo.
darkjustice
Post autor: darkjustice » ndz sie 16, 2009 21:40
Byku21, jeśli tak zależy Ci na silniku kolegi to wymień mu olej na własny koszt, proste :bajer:
...a ja palę gume na wstecznym ;]
Byku21
Post autor: Byku21 » ndz sie 16, 2009 23:08
on jest z forum,ale nie będę pisał kto to i dlatego pytam...To choćby nawet teraz go wymienił to i tak będzie brał olej...
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » ndz sie 16, 2009 23:19
souler pisze:auto musi miec swieza oliwe i filtry oraz regularnie dostawac po garach [ale z glowa] wtedy bedzie dlugo i szczesliwie jezdzilo.
dokładnie, na eksploatacji silnika sie nie oszczędza, i silnika też nie ma co oszczędzać [w granicach rozsądku] :bajer:
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
