wymiana oleju w skrzyni 4T , 1.8 benzyna. mk 2
guti
Post autor: guti » śr lis 02, 2005 11:17
chodz i o to jak sprawdzic poziom , bo gdzie sie spuszcza olej to juz mniej wiecej wiem :) ale nie jestem pewien gdzie sie dolewa, podejrzewam ze moze przez czujnik cofania ??? no i ile lac zey nie przelac?? Problem jest taki ze jak jest zimny silnik to dwojeczka ciezko wchodzi a nie byl wymnieniany odkad kupilem autko bo poprzedni wlasciciel wymienial na kilka miesiecy przed sprzedaza. przejechane ma tym oleju o ile wierzyc karteczkom 40 tys wiec moze nie wymieniac tylko dolac w miare jak bedzie potrzeba?? byl jakis castrol przekladniowy , moze ma za malo oleju??tylko gdzie to sparwdzic i ktoredy dolac?? Dzieki za pomoc.
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » śr lis 02, 2005 16:49
jak dobrze pamietam to jest taka sama sruba jak przy spuszczaniu oleju tylko z boku skrzyni , jak skrecisz kolami w lewo to powinienes ja zobaczyc , przez ta srube wlewasz olej do momentu az bedzie sie wylewal.
Zyj kolorowo :)
Trochim
Post autor: Trochim » czw lis 03, 2005 11:14
oleju w skrzyni biegów wg instrukcji nie wymienia się. Jedynie w przypadku naprawy skrzyni lub dolewa się jeżeli są wycieki. leje się pełny syntetyk 75W90 wchodzi ok 2 l.
hehe mam ten sam problem znaczy zgrzytająca dwójka. to znaczy teraz bo zrobiło się zimniej i na początku szczególnie przy redukcji z 3 na 2 to może zgrzytnąć ale to do czasu nagrzania oleju w skrzyni.
to zgrzytanie świadczy o wyrobieniu się synchronizatorów w skrzyni.
Nissan Patrol K160
Maro20
Post autor: Maro20 » pt lis 04, 2005 18:15
Mam pytanko.
Na ciepłej skrzyni czasem zgrzytnie przy wrzucaniu wstecznego na zimnym razczej nie. Czy nalezy sie zgłowić do mechanika??
zadowolony właściel :):)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 98 gości
