Pare pytań: zgrzyty, uderzenia, chrabotanie...
hijacker4
Post autor: hijacker4 » ndz sie 16, 2009 19:18
Witam, vw IV 4motion 1.9tdi (90km) oto pare problemów, co można z nimi zrobić:
1. ruszamy autem, wysprzęglamy wszystko jak należy, przy zmianie z 1 na 2 słychać dzwięk jakbym nie wcisnął sprzęgła do końca i wbił na chama 2, taki sekundowy zgrzyt (nie występuje to zawsze tylko sporadycznie czasem częściej czasem w ogóle)
2. jedziemy autem puszczamy gaz i go dajemy słyszymy stuknięcie i czuć szarpnięcie autem (poduszka pod silnikiem? ze strony kierowcy wydaje mi się że ma luz, jak zmieniałem turbine to ciągałem silnik reką i chodził.... to zjawisko występuje ciągle)
3. zatrzymujemy auto z biegu, wrzucamy wsteczny (a raczej chemy) znowu jakbym nie wysprzęglił tylko że czasem chrzęst jest sekundowy a czasem taki że w ogóle nie daje wrzucić biegu, czasem nie występuje w ogóle
4. ruszamy autem do tyłu na max skręconych kołach i słyszymy głuchy odgłos- jakby sprężyna przeskoczyła.... też występuje to na przemian.
Prosiłbym o porady, tulejki wahaczy są ok, stabilizator wg mnie także ok ;) zapomniałem do dać że podczas hamowanie czuje drgania fajery przechodzące na pedał hamulca... musze oddać tarcze do przetoczenia bo po zdjęciu kół i ich obracaniu wyraźnie obcierają w jednym miejscu... ale myśle że to nie ma nic wspólnego ze stukami z zawiasu, pozdrawiam
do moderatorów w szukajce można znaleźć pare rzeczy ale to nie to o co mi chodzi, poza tym nie działa ona jak należy..... -> tylko tak jak moje sprzęgło czy tam skrzynia i poduszki ;) sporadycznie.
Zimny Chirurg
Silnik: AHF
Post autor: Zimny Chirurg » ndz sie 16, 2009 20:01
Ad 1
Sprzegło się kończy lub sunchronizator na wałku OP w skrzyni biegów biegu 1 i 2
Ad 2
Jedz na dobre czepaki i zapewne cos juz ma dosyc i sobie wali. To moze byw wiele przyczyn.
Ad 3
To jednak bedzie sprzegło do wymiany.
Ad 4
Łożyska w makpersonie do wymiany. Normalne w MK4
Co do przetaczania tarcz to tego sie nie robi bo robia to zle pozniej sa hałasy i bicia podczas hamowania. Wymien na nowe, daj nowe klocki i bedzie smigac jak nówka.
Pozdro
ZC
Ostatnio zmieniony ndz sie 16, 2009 20:03 przez Zimny Chirurg, łącznie zmieniany 1 raz.
hijacker4
Post autor: hijacker4 » ndz sie 16, 2009 21:41
Zimny Chirurg, dzieki za odp, co do sprzęgła to bierze bardzo dobrze .... jakby było nowe w sumie może nie tak lekko chodzi ale szybko bierze i nie ciągnie, a co do zmiany tarcz i klocków no są założone nowe ale poprzedni wlasciciel chyba wymyl auto po mocnym hamowaniu....
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sie 16, 2009 21:56
Jeszcze dodam do 2 punktu,że może to być wina uszkodzonego tłumika drgań skrętnych w tarczy sprzęgłowej lub luzu międzyzębnego w dyfrze.
hijacker4
Post autor: hijacker4 » pn sie 17, 2009 11:52
Michaś_1977, to o czym mowisz to juz raczej kosztowniejsza robota no nie ?
[ Dodano: 17 Sie 2009 21:00 ]
a czy mogą te wariacje w skrzyni lub sprzegle być spowodowane olejem ? bo zauważyłem żę jak auto jest zimne to to nie występuje
Założono nowe sprzęgło i zamach (jednonas) i dolegliwości ustały już pare miesięcy :okej:
Ostatnio zmieniony pn maja 17, 2010 17:13 przez hijacker4, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
