new bettle
priotr
new bettle
Post autor: priotr » pn sie 17, 2009 09:47
Witam. Nie działa mi fabryczny centralny w new bettle z 1998 roku. mam dwa kluczyki wymieniłem baterie. Dioda miga. Jak wygląda połączenie kluczyka z centralką i czy moge zrobić to bez vaga??
misiek
Post autor: misiek » pn sie 17, 2009 10:00
priotr a masz pilot czy otwierasz z kluczyka?
:-k ...
priotr
Post autor: priotr » pn sie 17, 2009 10:08
z kluczyka
misiek
Post autor: misiek » pn sie 17, 2009 10:10
a zamek się normalnie otwiera? tzn. od strony kierowcy?
[ Dodano: 09-08-17, 10:18 ]
priotr poczytaj uważnie ten temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59801
:-k ...
beetle
Post autor: beetle » pn sie 17, 2009 11:30
priotr a jakie ty wlasciwie masz kluczyki?
w 98 r beetle chyba nie mialo jeszcze scyzorykow a pilot to tzw. "banjo"
dzialaly ci kiedys te piloty? bo moze klucze masz nieoryginalne.
problem masz ze nie dzialaja piloty w kluczach czy ze przekrecajac kluczyk w zamku centralny nie zamyka wszystkich drzwi?
Ostatnio zmieniony pn sie 17, 2009 11:34 przez beetle, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
priotr
Post autor: priotr » pn sie 17, 2009 11:32
W zamku przekręca a z pilota nie zamyka i nie otwiera
norek111
Post autor: norek111 » pn sie 17, 2009 12:12
priotr pisze:W zamku przekręca a z pilota nie zamyka i nie otwiera
cza zrobić dopasowanie pilotów VAGiem
misiek
Post autor: misiek » pn sie 17, 2009 12:33
pytałem czy masz pilot :panna:
miałem tak samo jak ty-- >>
pilot ci się rozkodował, musisz pojechać do ASO i go ponownie zakodować do centralnego który jest w aucie, koszt takiej operacji to 50 zł, czas 1 godz., teraz też mi nie daiała pilot bo tym razem transponder zdechł na amen, koszt wymiany z programowaniem to 300zł, kupiłem sterownik centralnego zamka za 80 zł z dwoma pilotami i nie ma juz problemu z rozkodowywaniem się pilota
:-k ...
priotr
Post autor: priotr » pn sie 17, 2009 14:30
a nie mozna tego zrobic sam?? albo ewentualnie przy pomocy vaga??
beetle
Post autor: beetle » pn sie 17, 2009 14:54
jasne ze nie trzeba leciec do aso z kazdym duperelem .
zreszta nie sadze zeby za 50 zl chcialo im sie odpalac kompa do diagnostyki.
tu masz procedurke:
programowanie pilotow vag-comem
www.newbeetle.pl
misiek
Post autor: misiek » pn sie 17, 2009 19:36
beetle pisze:zreszta nie sadze zeby za 50 zl chcialo im sie odpalac kompa do diagnostyki.
sugerujesz że sobie to wymyśliłem? uwierz mi że chce im się, poza tym komputer to oni mają ciągle włączony
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 287 gości
