Spadła mi szyba przednia
wafloo_23
Post autor: wafloo_23 » pn sie 17, 2009 13:02
Podczas jazdy szyba przednia od kierowcy wpadła mi do środak drzwi. Może ktoś wie jak to wszystko poskładać na nowo? Może ma ktoś jakiś rysunek?
waf(L)oo_23
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pn sie 17, 2009 13:10
wafloo_23 pisze:Podczas jazdy szyba przednia od kierowcy wpadła mi do środak drzwi. Może ktoś wie jak to wszystko poskładać na nowo? Może ma ktoś jakiś rysunek?
Standardowa przypadłość MK4. Najprawdopodobniej poleciały Ci mocowania szyby w drzwiach. Wymiana jest trochę czasochłonna, bo trzeba rozebrać całe drzwi.
Tu masz przykładowy zestaw naprawczy: http://www.allegro.pl/item715784292_pod ... kazja.html
Są też dostępne metalowe.
A tu cały podnośnik: http://www.allegro.pl/item709991903_now ... ora_l.html
I z blachą: http://www.allegro.pl/item707034777_now ... _bora.html
Ostatnio zmieniony pn sie 17, 2009 13:11 przez Kamel, łącznie zmieniany 1 raz.
gregoryb1
vel Młody
vel Młody
Post autor: gregoryb1 » pn sie 17, 2009 13:11
naprawdopodobniej urwał ci sie zaczep plastikowy ktory trzyma szybe.Bedzie trzeba rozebrac boczek i zamontowac zestaw na prawczy albo cała prowadnice z metalowymi łapami trzymajacymi szybe
w tych tematach powinienes znalexc rozwiazanie jak to zrobic samemu:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053 - na pierwszysch stronach sa opisy jak rozebrac boczek
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=256127
http://www.taligentx.com/passat/mainten ... mechanism/
Ja u siebie zastosowałem podnosnik i mam spokoj juz drugi rok
Ostatnio zmieniony pn sie 17, 2009 13:14 przez gregoryb1, łącznie zmieniany 2 razy.
tom17
Post autor: tom17 » pn sie 17, 2009 13:59
Kamel pisze:
dokładnie jak kolega napisał przypadłość w IV. najlepiej jak poszukasz tych uchwytów metalowych (z tego co pamiętam w zestawach naprawczych są one aluminiowe) będziesz miał wtedy pewność że drugi raz Ci nie pęknie
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pn sie 17, 2009 14:38
Tu masz z metalowymi:
http://www.allegro.pl/item710224322_pod ... awczy.html
http://www.allegro.pl/item707153320_pod ... awczy.html
Trochę drogie, bo kiedyś widziałem same te uchwyty metalowe po 75-79zł.
wafloo_23
Post autor: wafloo_23 » pn sie 17, 2009 14:44
Wielkie dzieki za pomoc. dziś po pracy będe się brał za naprawe. mam pytanie. poczytałem troszke wypowiedzi paru osób i mam pewną wątpliwość. czy aby wymienić te uchwyty musze wymontowa czamek z drzwi?
waf(L)oo_23
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pn sie 17, 2009 14:53
Tu masz fotoporadę akurat z naprawy zamka, ale rozbiórka drzwi jest niestety konieczna: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=255090
gregoryb1
vel Młody
vel Młody
Post autor: gregoryb1 » pn sie 17, 2009 15:05
Zamek mozesz zostawic ale bedzie z tym troche gimnastyki,Zeby zostawic zamek musisz przewiercic dwa plastikowe nity , ktore znajduj sie w blasze troche wyzej nad wiazka kabli od centralnego i zamek zostanie przykrecony do drzwi a nie do blachy
http://www.taligentx.com/passat/images/ ... &u=26|9|...
http://www.taligentx.com/passat/images/ ... u=26|10|...
widac na tych dwoch fotkach
A jesli chcesz to zrobic z wyciaganiem zamka pamietaj zeby wyciągnac wkładke z klamki bo mozesz ułamac wiosełko i nie bedziesz mogł zamknąc drzwi kluczykiem
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 51 gości
