szarpie strasznie na niskich obrotach
damcio151
Post autor: damcio151 » pn sie 17, 2009 22:22
zapaliła się czy mrugała ? tak czy inaczej podepnij pod vaga, inaczej to wróżenie z fusów
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn sie 17, 2009 22:29
kontrolka świec żarowych zapalając się i migając w czasie jazdy informuje nas o tym, że sterownik silnika czyli ECU zapisał błąd będący przyczyną objawów, które opisałeś ale nie wskazuje nam ona na bezpośrednią przyczynę - wtedy zawsze trzeba podłączyć do gniazda diagnostycznego w Golfie interfejs z programem VAG-COM (wielu użytkowników tego forum taki fejs posiada za niewielkie pieniądze, Tobie też się przyda jego zakup - szybko się zwrócą jego koszty) i za jego pomocą odczytać zapisany kod błędu a następnie w dostępnych na necie opisać kodów ustali się czego błąd dotyczy - z całą pewnością nie świec żarowych, jesteś z Płocka więc wejdź na swoją grupę regionalną i poproś kogoś aby Ci odczytał kod Vagiem za przysłowiowe piwko chociażby i jeśli od razu nie poda Ci przyczyny usterki to podaj na forum kod błędu a z pewnością powiemy co dalej robić aby silnik chodził jak zegarek.
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn sie 17, 2009 22:50
baster83 pisze:świeci sie cały czas macie od[powiedzi co do świec?
świeci się cały czas zamiast mrugać, na zimnym czy rozgrzanym silniku ?
świece żarowe zostaw w spokoju bo to nie one są przyczyną zapalenia tej kontrolki.
damcio151
Post autor: damcio151 » pn sie 17, 2009 23:08
jedź na vaga, nie chodzi tu nawet o tą kontrolkę, czy błąd , lecz o sprawdzenie podzespołów silnika w blokach pomiarowych
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn sie 17, 2009 23:48
pewnie uwalony czujnik G62 (open or .....)
leon79
Post autor: leon79 » wt sie 18, 2009 21:32
Ja kupiłem za 100 zł cały wtrysk ( od sdi,bo tez pasuje) i został przełożony tylko czujnik.Oczywiscie do auta mk3.
User
damcio151
Post autor: damcio151 » wt sie 18, 2009 22:38
szukaj na allegro , lub załóż temat w dziale "kupię", może ktoś ma sprawny na sprzedaż
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr sie 19, 2009 08:45
zanim kupisz wtrysk sterujący to podaj nam kod błędu bo wątpię aby czujnik G80 był uszkodzony,
przykładowo - jeśli pokazał kod błędu 17654 to :
kod błędu: 17654 P1246 en igły iniektora Displacement Sensor (G80) niedopuszczalne sygnału du Geber für Nadelhub (G80) i sygnału unplausibles Igła Lift Sensor (G80) Range / Performance Dodatkowe informacje w kodach błędów. Przerywany Możliwe przyczyny: * Powietrze w paliwie systemu * * Brak paliwa do cylindra paliwa trzy nie jest wadliwe prawo * G80
arturo
Post autor: arturo » śr sie 19, 2009 11:07
Przewody od wtrysku do ECU radziłbym sprawdzić, bo sam wtrysk to raczej nie wysiada. Można zresztą sprawdzić go omomierzem, a jak ktoś ma oscyloskop to można podejrzeć sygnał w czasie pracy silnika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
