GOLF mk2.... Problem z podgrzewaniem i wycieraczką tylniej s
magik
Post autor: magik » śr lis 02, 2005 17:40
to sprawdź sobie miernikiem czy prąd dochodzi na szybę.. jeśli tak, to musisz mieć gdzieś ściażki przerwane. wtedy możesz specjalnym klejem przewodzącym prąd je połączyć (jeśli oczywiście dojrzysz te miejsca przerwań). a jeżeli prąd nie dochodzi, to skoro bezpiecznik jest dobry, to kabelek mógł się gdzieś przerwać..
z wycieraczką musisz zrobić podobnie, tzn. sprawdź czy dochodzi do niej prąd, kiedy ją włączysz.. jeśli tak,to pewnie spalił się silnik wycieraczki, bo to najczęstsza przyczyna. ale sprawdź też wsuwki, może jakaś spadła
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » śr lis 02, 2005 17:46
Najpierw sprawdz czy dochodzi ci tam prad. Wez jakas kontrolke, badz zarowke 12V i podepnij do tych kabli co dochodza do szyby. Jak swieci to szukaj czy sciezki nie poprzepalane, jak nie swieci to sprawdz instalacje. Oczywiscie wlacz ogrzewanie tylnej szyby :grin:
He he magik, pisalismu wtym samym czasie. Ale ty byles szybszy :chytry:
magik
Post autor: magik » śr lis 02, 2005 18:35
olozwirski pisze:he magik, pisalismu wtym samym czasie. Ale ty byles szybszy :chytry:
mam za dużo czasu w pracy i mi się nudzi :)
[b]mk2 by magik[/b]
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » czw lis 03, 2005 00:02
Poprostu masz połamane kable od otwierania klapy czyli przejście instalacji z klapy w nadwozie na bank.Jest to guma z lewej strony klapy u góry a w niej rozpieprzona instalacja.
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » czw lis 03, 2005 00:40
sprawdz kable w przelotach miedzy karoseria a klapą baganika, pewnie kabelki sie połamały albo maja niestyk. najlepiej nie lutuj ich w tym miuejscu tylko wstam 10zm kabelka eleastycznego (linki) w to miejsce i dopiero zlutuj jeden koniec do jednego konca linki drugi do drugiego. Nowy przewód dłuzej popracuje niz stary lutowany w tym miejscu i na na dodatem przemarzniety przegazany itp.
pozdro i powodzenia w naprawach:)
Mk3 GTI 16V ABF
VWąski
Post autor: VWąski » czw lis 03, 2005 11:53
MIałem to samo tylko z wycieraczką i podświetleniem tablicy.
Sprawdź jak piszą kable w gumowej osłonie między tylną klapą a nadwoziem :D
Miałem je poprzerywane.
Raczej będzie to samo.
powodzenia :pub:
:wazup: :weedman:
..::NIECH MOC GOFERÓW BĘDZIE Z WAMI::..
