Pompa wodna w 1.3
Pompa wodna w 1.3
Czy wymieniał ktoś pompę wodną sam, w silniku 1.3 , czy to jest skomplikowane, jakie śruby trzeba odkręcić żeby ją wyjąć?ile płynu wchodzi do tego silnika, mi weszło 4,8l,ogrzewanie jest ,zapowietrzony nie jest.
Mam ten sam problem - moz ejakies wskazowki jak to zrobic...
Witaj,
Mam ten sam problem - pompa mi juz "niezle" brzecholi i czas na wymiane...jeszcze przed zima...
Kiedys na forum byl opis jak to zrobic w miare szybko i bezproblemowo.
Moze ktos ew. podrzucic jakies wskazowki badz link do tego postu...
Bede wdzieczny...
Pozdrowienia dla "Fałwejowców"
Bede wdzieczny...
Born to be ...?
- Ryś Stepowy
Jaką polecasz ?
..bo "dobra pompę" to troszke szerokie pojęcie
(febi, etech lub delph a moze dolz ?)
Cena zapewne jest jakimś wyznacznikiem ale nie zawsze...
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Born to be ...?
- Ryś Stepowy
ok - dzieki
dzieki za wskazówki - rozpatrze sie w cenach i firmach...
Licze ze cos sie trafi w miare rozsadnego technicznie i cenowo...
Pozdrowienia,
Pozdrowienia,
Born to be ...?
Myślę że wymiana pompy nie sprawi większych problemów racja trzeba „ruszyć” rozrząd i przy okazji najlepiej wymienić pasek ale ustawienie z powrotem dwóch punktów których lokalizacja jest łatwa pyzatym przedstawiona na opakowaniu od paska nie powinna sprawić nikomu problemu naciąg paska reguluje się pompa wodną działa ona na zasadzie napinacza przesuwając pompę wkrętakiem regulujesz naciąg paska
Szkoda kasy na mechanika ale jak wolisz
koledzy wyzej maja racje- zeby dostac sie do pompy trzeba zdjac pasek rozrzadu i probowac ruszyc pompe.U mnie to nie bylo takie proste bo pewien mechanik wpadl kiedys na pomysl i zalal uklad borygo alu (he he z certyfikatem jakiejs tam amerykanskiej organizacji) i przy drobnych wyciekach tak ustalilo pompe ze trzeba bylo walic w nia poprzez dlugi plaskownik zeby sie odkrecila.Wymienilem potem pompe na firmy HEPU i zalalem 5-letnim TEXACO.I spokoj.Tak radze.I uwazaj zeby dobrze ustawic rozrzad bo bedziesz mial wola nie samochod.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
