Za niskie obroty
majnus
Za niskie obroty
Post autor: majnus » wt sie 18, 2009 20:28
Dzisiaj po pracy wsiadlem w samochod, odpalam - i zgasl.
Drugi raz odpalilem - juz nie zgasl, ale obroty spadly ponizej 500, i na jalowym tak wlasnie sie utrzymuje, przy podjezdzaniu do rond/skrzyzowan jak hamuje to czasami zdycha.
jakies pomysly co sie moglo stac?
pzdr
karol27
Post autor: karol27 » wt sie 18, 2009 20:30
Popsuł się.
majnus
Post autor: majnus » wt sie 18, 2009 20:35
karol27 pisze:Popsuł się.
o matko, nie!
a jak to naprawic? :O
bibi466
Post autor: bibi466 » wt sie 18, 2009 22:25
pewnie masz brudną przepustnicę
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » wt sie 18, 2009 22:48
majnus pisze:obroty spadly ponizej 500
Sprawdź przepustnice...
Jak jest zaj...na to są właśnietakie objawy... Wystarczy wyczyścić, zrobić adaptację i bedzie gitara.... A jak nie pomoże to trzeba wymienić. Koszt nowej VDO to około 700PLN, a zamiennika około 300 PLN.
Tak na marginesie ja jeżdżę od prawie roku na zamienniku i nie nażekam...
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
majnus
Post autor: majnus » wt sie 18, 2009 23:14
PAPAYOS,
dzieki, sprawdze czym predzej :)
pozdrawiam
[ Dodano: 20 Sie 2009 11:12 ]
Sciagnalem pokrywe ta plastikowa z silnika, patrze a tam przewod odlaczony (czujnik walka rozrzadu?)
mozliwe ze bylo to przyczyna?
Podlaczylem go z powrotem, ale nie pomoglo, czyzby czekalo na resecik bledow?
[ Dodano: 22 Sie 2009 23:17 ]
A jednak przepustnica, komputer pokazal... wiec wyciagnalem, wyczyscilem (byla MEGA brudna), i dziala duzo lepiej, ale ciagle nie tak jak powinna, na zimnym silniku zdarza sie zgasnac. Adaptacji niestety nie da sie przeprowadzic, ciagle wyrzuca blad przepustnicy - znaczy to ze jest uszkodzona i trzeba wymienic?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 195 gości
