...by biegi wchodzily lepiej - jak i co ?
zulik
Post autor: zulik » śr lis 02, 2005 20:06
Koledzy gdzie i co trzeba posmarowac (grafit moze byc ??? ) by biegi w golfie 3 wchodziły lekkciej :) ??
magik
Post autor: magik » śr lis 02, 2005 20:10
cięgna od lewarka do skrzyni - te pod osłoną lewarka,aż do skrzyni.. grafit chyba może być.wszystko co ma właściwości smarujące. ja polecam smar łt-45 (taki lekko zielonkawy). o ile się nie mylę,to chyba też do łożysk..
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
zulik
Post autor: zulik » śr lis 02, 2005 20:14
a te ciegna - to by sie do nich dostać to trzeba coś rozebrac ??
ile mozna by za takie cos wziasc ??
jak by kto to mial robic dla mnie ?
magik
Post autor: magik » śr lis 02, 2005 20:53
musisz zdjąć tą osłonę i mieszek na dźwignie biegów.. i będziesz widział cięgna ;) nie wiem jak w mk3,ale w mk2 musisz po prostu podważyć osłonkę i zdjąć ją z zaczepów..
[b]mk2 by magik[/b]
ZIELU
Post autor: ZIELU » śr lis 02, 2005 21:43
musisz najlepiej wejść pod auto (do kanału) i od skrzyni biegów wszystkie cięgna na przegubach wymyziać smarem, może być grafitowy, sam takim smarowałem
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » czw lis 03, 2005 00:24
ZIELU pisze:musisz najlepiej wejść pod auto (do kanału) i od skrzyni biegów wszystkie cięgna na przegubach wymyziać smarem, może być grafitowy, sam takim smarowałem
grafitowy jak sama nazwa pochodzi jest od grafitu a to bardzo wytrzymały smar np na łańcuchy itp na takie rpzeciażone leementy, a tu niec takiego w sumie niema, taki lt45 pownien wystarczyć. wejdz pod auto i przesmaruj tam te elementy co są z lewarkiem połaczone i powinno być lepiej.
P.S.
czy wszystkie mk3 miały taki ciezarek na cięgnie od skrzyni?? bo ja do mk2 taki dorabiałem i dużo lepiej biegio wchodzą!! moze koledze sie cos takiego rpzyda, jak cos to było już o tym wiele więc opcjha szujaj i znajdziesz:)
pozdrawiam
Mk3 GTI 16V ABF
arek gaz
Post autor: arek gaz » czw lis 03, 2005 00:34
Napewno miały 1,6 ,1,8 ,1,9TD i TDI
Puki
Post autor: Puki » czw lis 03, 2005 12:50
A może trzeba troche podregulować w mk3 po lewej stronie patrząc na silnik jest przy cięgnach taki ciężarek tam jest regulacja.
Są auta i są VolksWageny
yellow
Post autor: yellow » czw lis 03, 2005 15:48
arek gaz pisze:Napewno miały 1,6 ,1,8 ,1,9TD i TDI
TDI chyba nie wszystkie :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
