silnik 1.6 ABU utracił moc
Wiśniowy18
Post autor: Wiśniowy18 » wt sie 18, 2009 22:49
Witam mam golfa 3 1.6 z silnikiem ABU od pewnego czasu ma on mniej mocy niż miał. Jeszcze pół roku temu jego prędkość max wynosiła 180km/h, zbierał się w miarę dobrze a teraz jego prędkość max to może 140 km/h nie wiem nawet nie przekraczam 110km/h bo mi go szkoda jak słyszę silnik (mam uszkodzony wydech) ogólnie nie ma takiego przyspieszenia jak miał kiedyś i potrzebuje więcej czasu żeby się rozbujać. Mam pytanie czy dziurawy wydech w kilku miejscach może mieć wpływ na moc ? co można jeszcze w pierwszej kolejności sprawdzić ? Filtry wymienione i bez zmian.
Mam golfa "3", a jak kolega pożyczy to "4"
Scarab
Post autor: Scarab » wt sie 18, 2009 23:51
W temacie wydechu -jedynie zapchany kat może powodować duszenie silnika, dziury powinny raczej dodawać mu mocy :bigok:
Wiśniowy18
Post autor: Wiśniowy18 » wt sie 18, 2009 23:57
dziwne jest też to że niekiedy zbiera się lepiej a niekiedy gorzej, nie ma tu wpływu to czy silnik jest rozgrzany czy zimny.
venomek
Post autor: venomek » śr sie 19, 2009 07:30
Co obniża "moc": ślizgające się sprzęgło (końcówka lub linka), ciśnienie sprężania i ustawienie zapłonu. I oczywiście standardowo czujnik temperatury sprawdź.
Jeżeli nieraz jeździ lepiej nieraz gorzej to tak jak Wiśniowy18 napisał może katalizator.
Kto się frajerem urodził kanarkiem nie zdechnie - niestety.
Wiśniowy18
Post autor: Wiśniowy18 » śr sie 19, 2009 19:08
Teraz wracałem z pracy i miał w miarę dobrego kopa, nie wiem co mu może być że raz ma moc a raz jej brak (częściej brak)
ociu
Post autor: ociu » śr sie 19, 2009 21:20
Sprawdź sobie cewke zapłonową.... zmień kable, świece...ale jak masz możliwość to podmień się cewkami zapłonowymi i obadaj sprawe....jak ze spalaniem???? dziury w wydechu nie mają nic do osłabienia mocy....
VENTO RIP :-(
CABRIO zaczynamy od nowa :-)
kruszyna2
Post autor: kruszyna2 » śr sie 19, 2009 22:48
OCIU pisze:Sprawdź sobie cewke zapłonową.... zmień kable, świece...ale jak masz możliwość to podmień się cewkami zapłonowymi
do tego sprawdz kopułkę czy nie zbiera wilgoci, ewentualnie podmien z kims, zmien filtr powietrza, obejrzyj wtyki i wsowki czy nie sniedzieja, bo to moze dawac takie efekty ze raz lepiej, raz gorzej...
Wiśniowy18
Post autor: Wiśniowy18 » śr sie 19, 2009 23:31
Spalanie w normie miasto 7,8 litra trasa 6,8 litra w 4 osoby z bagażem i włączoną klimą.
ociu
Post autor: ociu » czw sie 20, 2009 08:54
Ja bym się czepił na początku cewki...i powymieniaj świece przewody tp.... i podmień cewke i pojeździj....
VENTO RIP :-(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 224 gości
