Górna pokrywa silnika
Marcinq51
Post autor: Marcinq51 » śr sie 19, 2009 12:49
Witam!
Dzisiaj przy zmianie filtra oleju, chciałem wymienić od razu filtr powietrza, ale za nic nie mogłem zdjąć pokrywy górnej silnika, Golf IV 1,6 B 16 V 2001, wie ktoś jak to zdjąć ;)?
Ostatnio zmieniony śr sie 19, 2009 13:08 przez Marcinq51, łącznie zmieniany 1 raz.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » śr sie 19, 2009 12:51
a czy filtr powietrza nie jest w puszce obok silnika?? daj zdjęcie...
[ Dodano: 19-08-09, 12:59 ]
silnik AZD??
vwlifestyle.pl
Marcinq51
Post autor: Marcinq51 » śr sie 19, 2009 13:06
Ostatnio zmieniony śr sie 19, 2009 13:07 przez Marcinq51, łącznie zmieniany 1 raz.
$layer
Post autor: $layer » śr sie 19, 2009 13:11
A to nie wystarczy pociągnąc do góry? To chyba jest na zastrzaskach.
Marcinq51
Post autor: Marcinq51 » śr sie 19, 2009 13:12
Nie bardzo, ciągnałem i bałem się, że już połamie, niby tam jakieś śrubki gdzieś pod spodami są, ale jest ich tak dużo, że nie chce mi się wierzyć, że to tak schodzi...
Przemek_G
Post autor: Przemek_G » śr sie 19, 2009 13:42
w etce nie widać żadnych śrub... Obrazek
"Seks jest jak gra w brydża. Jeżeli nie masz dobrego partnera to musisz mieć
przynajmniej dobrą rękę..."
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 185 gości
