Altelnator Problem
radek_doman
Altelnator Problem
Post autor: radek_doman » śr sie 19, 2009 13:22
Mam pytanie dotyczące alternatora. Czy jest to normalne że po minucie od uruchomienia alternator robi się gorący?? Temperatura jest dość wysoka ponieważ się o niego nieznacznie oparzyłem ....
Dzięki za odpowiedzi
Ostatnio zmieniony śr sie 19, 2009 13:32 przez radek_doman, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr sie 19, 2009 15:04
Może się trochę nagrzać,ale na pewno nie do tego stopnia,aby się o niego oparzyć.
Zdejmij pasek i pokręć wałkiem,czy lekko się kręci.Jeśli ciężko,to łożyska do wymiany,bo to one najprawdopodobniej są winowajcą.
Natomiast jak łożyska będą sprawne,to może być w nim jakieś zwarcie.
radek_doman
Post autor: radek_doman » sob sie 22, 2009 21:03
Po zdjęciu paska okazało się ,że alternator chodzi w miarę lekko więc narazie nic nie ruszam.
Dzięki za odp. Pozdro :D
Speedr001
Post autor: Speedr001 » sob sie 22, 2009 23:17
na pewno jakies zwarcie lub coś w tym stylu na uzwojeniach a jakie napięcie daje mierzyles
Speedr001
venciarz
Post autor: venciarz » ndz sie 23, 2009 10:32
mialem taki przypadek ze alternator byl ok ale aku byl slabo podladowany i nie dawal altek rady ( wtedy sie nagrzewal ze sie oparzyc mozna) sprawdz ladowanie aku i pod obciazeniem
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » ndz sie 23, 2009 14:14
Jeśli łożyska w altku są OK to z dużym prawdopodobieństwem jet zwarcie w stojanie, między-zwojowe, altek ładuje ale stojan strasznie się grzeje, oblookasz to rozbierając alternator i wyglądzie drutów stojana, czy gdzieś lakier nie jest stopiony albo klika drutów jest wyraźnie ciemniejsze niż pozostałe...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
