Zepsuty zamek drzwi kierowcy
rayz
Post autor: rayz » śr sie 19, 2009 13:39
Witam. Mam od niedawna Golfa III GTD, zamek centralny. Wczoraj zamykając kluczykiem drzwi kierowcy zamek zaczął się kręcić wkółko i wyszedł z kluczykiem (bębenek?) :helm: Po rozkręceniu tapicerki od drzwi zobaczyłem, że ułamało się uszko od jego końcówki i pękła sprężynka... Byłem w salonie w Gdyni i tam mogą mi ściągnąć cały zestaw ale za 100 zł.. To trochę drogo... Mechanik powiedział mi że podobno sam bębenek kosztuje ok 40-50 zeta, sprężynkę mogę sam dorobić lub gdzieś załatwić... Czy możecie mi doradzić gdzie coś takiego można dostać? I czy to się nazywa wkład czy bębenek? :P Bo u mechanika i w salonie sami nie wiedzieli :P Znalazłem gdzieś na necie podwójny zestaw, ale taki to jest chyba w moich prawych drzwiach http://a.swistak.pl/000/895/895350_1024.jpg Ten ułamany chyba jest nieco inny...
Ostatnio zmieniony śr sie 19, 2009 13:40 przez rayz, łącznie zmieniany 1 raz.
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » śr sie 19, 2009 13:44
zapewne ułamało się uszko w wiosełku. Koszt 3 złote za nowe
a jeśli nie to to prościej podjechać na szrot i dokupić klamkę całą i przełożyć zapadki ze swojego do kupionego bębenka i masz oryginalny bębenek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 183 gości
